тест эффективности цилиндров
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 18:07
Hummer-74 писал(а):
As.shax95 писал(а):помогите в чем причина ??
В диагносте...
2 - мертвая форсунка, скорее всего.
1 - полумертвая форсунка, скорее всего.
3 - мертвый провод, скорее всего. И маловероятно - свеча.
4 - абсолютно живой горшок.
Вывод - 75% мотора не работают. :)
И да... Создавать одно и то-же сообщение, в разных темах - не по пацански.
Виноват исправлюсь, осцилики позже выложу , меня больше интерезует почему на зубчатом диске такая картина
As.shax95
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 21:43
Заменил свечи провода модуль, все норм, предложил помыть форсы но он пока отказался, 3 провод сдох а остольные судя по сопротивлению живы, свечи без сопротивления стоияли
As.shax95
Сообщение кацманафт » 12 окт 2017, 18:28
Рено Логан К7М 8кл. Может-ли из-за неисправного клапана 1ц. иметь такой вид концовка осциллограммы CSS. Сразу оговорюсь подсосов нет, точно не зажигание.
кацманафт
Сообщение frompmr » 12 окт 2017, 19:51
Может. Px туда.
Вот с Logan K7M Ваш случай.
Сообщение кацманафт » 13 окт 2017, 00:41
Точно, мой. Плюс не отрегулированные клапана. Странное поведение авто (троение) с проё :mrgreen: фазами
кацманафт
Сообщение liga86 » 17 окт 2017, 01:58
Подскажите , пожалуйста, грешу на полностью не рабочую форсунку 3-го цилиндра, файл навсякий случай прикрепил
https://yadi.sk/d/6hATRHsg3NoJkf
liga86
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 окт 2017, 02:04
Очевидно форсунка не работает.
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 окт 2017, 02:51
Скрин
Сообщение liga86 » 17 окт 2017, 03:00
DIAMAGOVEC писал(а):Очевидно форсунка не работает.
Спасибо за ответ да еще и с комментарием! Скажите , а нет ли у Вас графика с не работающим каналом катушки ? Еще вопросик, после нажатия на кнопку "анализ" появляется вот этот график, здесь можно как-то увеличить участки ? Посмотрел как это на Посталографе, там как-то детальней все кривые.
liga86
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 окт 2017, 03:13
Запись с неисправной системой зажигании нету, но это несложно проверить с индуктивным или емкостным датчиком.
График можно масштабировать, наводишь курсор на окно с графиком, нажимаешь левую кнопку мыши и держишь, потом потяни на право и отпускай клавишу мышки.
Сейчас этот форум просматривают: Моторспец и гости: 135
