приора Е-газ
приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 07:43
здравствуйте коллеги, на ремонте была приора Е-газ, плохо реагирует на педаль газа, провалы и т.д. ....проверил зажигание,забраковал две индивидуальных катушки. зажигание наладилось,но реакция педали не изменилась. ацп датчика положения привода дросселя первого и второго в сумме должна быть пять вольт же, правильно? а показание не дотягивает...а ацп датчика положения педали газа при выжатом газе первая в два раза больше второго- вроде норм :D ...с электронным дросселем была четырка,но там все соответствовало...может ее как то можно еще проверить,может осциллографом? :? хозяин хочет попробовать почистить форсунки,а я грешу на педаль газа. пожалуйста подмогните начинающему ;) еще флаг нажатия педали тормоза зависает во вкл положении. но я педаль внатяг держал,чтоб выкл, но реакция машины не менялась
соор приора.rar
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение Юрий » 23 окт 2017, 07:51
Сколько форсы не мылись? Топливо ( давление и под нагрузкой) тоже не помешает проверить.
Re: приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 07:54
может кому будет интересно показания сканматика
171021_1308_Bosch_ME17.9.7 полиция.rar
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 08:07
давление проверял,норм.открывал сброс на манометре- держит. дымком не проверил,клиент приезжает набегами -быстрее посмотри,все некогда,мы полетели :D
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 08:08
а форсунки навряд ли мылись,машинка служебная
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение Юрий » 23 окт 2017, 08:18
И пробег,поди, приличный , и какую жижку льют , тайна.....Не забыть потом адаптации скинуть к заводским....Я на своей,Е-газ,через 22 тыс.км заметил ,что перестала тянуть как с салона новую брал.....
Re: приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 08:24
и адаптацию, и разьем с дросселя снимал,адаптировал- не помогло....а по вольтажу педали я правильно считал ? не подскажите?
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение Юрий » 23 окт 2017, 15:08
К сожалению :(....А сбросить к заводским после промывки форсунок.
Re: приора Е-газ
Сообщение dmiha.73 » 23 окт 2017, 15:16
Значит педаль может неадекватно реагировать? Ладно,хочет помыть- помоем,посмотрим
dmiha.73
Re: приора Е-газ
Сообщение Мастеровой » 23 окт 2017, 17:09
dmiha.73 писал(а):Значит педаль может неадекватно реагировать? Ладно,хочет помыть- помоем,посмотрим
Прежде чем задавать вопросы по ацп педали и дросселя нужно было прочитать документацию и сравнить параметры...
Мастеровой
