Форд Фокус 2 Завышенный расход топлива
Re: Форд Фокус 2 Завышенный расход топлива
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 03:25
Клиент сказал двигатель 5 или 6 месяцев назад капитальный ремонт делал там и клапана отрегулировали, ну и клиент добавил расход появился после капитального ремонта.
ogerc
Сообщение Андрей21 » 16 ноя 2017, 03:29
ogerc, можно мою версию как агрегатчика :oops: Скачал файл и просмотрел зажигание, создалось ощущение что при наборе оборотов, с увеличением напряжения генератора, улучшается напряжение (пробоя/горения и пр.). Т.е., на 800 об мин напряжение пробоя недотягивает даже до 4 кВ., горение меньше 1 кВ. Думаю, качество поджига смеси низкое вот и плохо сгорает? С увеличением же оборотов напряжение ВВ увеличивается до 6-7 кВ при том же времени накопления. В общем - не может ли это быть в связи с просадкой напряжения в цепи зажигания?
И что с ВВ проводами интересно? Как они по сопротивлению? Иногда попадаются вообще "в обрыве" и стекание идет под колпачком (на первом цилиндре нечто похожее).
Не диагност.
Андрей21
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 03:32
Проверил в норме.
ogerc
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 03:41
ВВ провода новые
ogerc
Сообщение ramil » 16 ноя 2017, 04:03
я не профессионал, только учусь, поэтому не пинайте сильно. По тесту датчик давления похоже забит впуск, наполнение совсем плохое после 3000 оборотов
ramil
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 04:12
ramil писал(а):я не профессионал, только учусь, поэтому не пинайте сильно. По тесту датчик давления похоже забит впуск, наполнение совсем плохое после 3000 оборотов
Забит впуск, воздушный фильтр новый
ogerc
Сообщение Андрей53 » 16 ноя 2017, 04:38
Может просто сброс блока надо сделать .
Андрей53
Сообщение ogerc » 16 ноя 2017, 04:59
Андрей53 писал(а):Может просто сброс блока надо сделать .
Сброс делал
ogerc
Сообщение Yrga » 16 ноя 2017, 05:06
ogerc писал(а):Клиент сказал двигатель 5 или 6 месяцев назад капитальный ремонт делал там и клапана отрегулировали, ну и клиент добавил расход появился после капитального ремонта.
Вот и разгатка тайны повышеного расхода .
Пусть проверяет правильность ремонта двигателя.
Yrga
Сообщение serikpai » 16 ноя 2017, 07:53
Проверьте дымогенератором на подсос воздуха, также проверьте клапан абсорбера .
Сергей
serikpai
Вернуться в Диагностика общая
