Детонация на Холостом при резком нажатии
Re: Детонация на Холостом при резком нажатии
Сообщение AleksMozdok » 30 ноя 2017, 17:54
katesash1 писал(а):А распредвалы не могут стучать?
Впринцепе может.но там явный стук поршней.
Как раньше в карьбюратор лили 80 и при ризком нажатии был звон
AleksMozdok
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 дек 2017, 00:27
Может быть компрессия повышенная ?
Сообщение AleksMozdok » 01 дек 2017, 00:43
DIAMAGOVEC писал(а):Может быть компрессия повышенная ?
Завтра осцилом буду проверять.результат скажу
AleksMozdok
Сообщение meidger72 » 01 дек 2017, 02:46
Нагар на поршнях вот и детонация.
meidger72
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 00:04
Приехала 2110 проблемма в компресии клиент уехал не довольный думает что я его на......ваю извиняюсь за выражения Даже не захотел компрессию померить.поправте меня может я ошибаюсь переснял 3 раза косяк 1-2 цилиндр.файлы внизу https://yadi.sk/d/vNjanoEx3QE7wP
https://yadi.sk/d/sSJca7PI3QE7yu
https://yadi.sk/d/1gHh8Em73QE838
AleksMozdok
Сообщение Serg57i » 02 дек 2017, 03:40
AleksMozdok писал(а):.поправте меня
Честно говоря, Вы не совсем правы в диагнозе.
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 03:47
Почему ?поправтте меня.
AleksMozdok
Сообщение Serg57i » 02 дек 2017, 04:09
Не совсем понятно, какой двигатель, чтобы поумней как-то подсказать...
Вы не правы в том, что по одному тесту ЭРЦ ставите диагноз. Этот тест - только направление поиска дает. Надо было бы подтвердить другими, ДД например или ДР-ХХ. Клиент прав. Предоставленные скрины можно толковать по-разному, а от этого зависят затраты на ремонт - может придется снимать и ремонтировать ГБЦ, может - поршневую, а может - просто заменить РВ. Без обид - это только мое мнение.
Сообщение vladimisafrono » 02 дек 2017, 04:09
На мой взгляд по этим осц. можно сказать, что проблема есть. Но вот откуда растут ноги этой неисправности это вопрос. Компрессия... всего лишь возможно. :)
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 04:17
Serg57i писал(а):Не совсем понятно, какой двигатель, чтобы поумней как-то подсказать...
Двигатель 21124 машина ваз 2110
Он не хотел дальше проводить тесты.
Ему сказали что из за ДК он детонирует
По управлению впрыска проблем не нашел.
Суть заключтся в том что проблемма в железе а там дальше что делать.он сам не захотел проверять.
Он сказал что скорей всего датчик детонации чудит.
Сказал поеду прошиваться пускай зажигание поправят
AleksMozdok
Вернуться в Диагностика общая
