Первые попытки в тесте эффективноси цилиндров
Сообщение Abeev1 » 10 фев 2014, 04:44
Всем привет! сегодня попробовал первый раз прибор. Сначала опробовал линейку, посмотрел импульс с бронепроводов на Ниве, Потом линейкой сигнал ДПКВ. После попробовал тест эффективности цилиндров. Честно говоря не сразу получилось. Сначала наблюдал очень сильные помехи. и в итоге имел вид как на фото 2. В итоге оказалось (моя вина, 1. провод заземления в осциллограф воткнул и забыл его хорошо затянуть. 2. Скорее всего надо было выставить уровень синхронизации по сигналу с 1цилиндра (бронепровод) по формированию фронта.) Поправьте если не прав. В итоге вот что получилось. Ребята посмотрите файл вложенный, кто, что может сказать. Спасибо. Кстати где то на форуме видел подобную картинку с помехами. Человек не мог понять откуда помехи, Вот у меня они были от плохого заземления.
Abeev1
Re: Первые попытки в тесте эффективноси цилиндров
Сообщение rins » 10 фев 2014, 05:32
где файлы?
rins
Сообщение Abeev1 » 10 фев 2014, 05:34
Сейчас попробую.
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 10 фев 2014, 05:38
Вот файлы. Сразу не получилось выложить.
Прописи.rar
Abeev1
Сообщение rins » 10 фев 2014, 07:19
у вас зашкаливают сигналы что дпкв что синхра.
да и тест вы не совсем правильно делаете.
rins
Сообщение Abeev1 » 10 фев 2014, 14:32
Спасибо! Зашкаливают сигналы в обоих случаях? Как с этим можно бороться? Тест не совсем правильно, мало пока практики, первый раз делал. Все таки надо на 4-ом канале уровень синхронизации поднимать, или нет в тесте?
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 10 фев 2014, 15:09
Abeev1 писал(а):Спасибо! Зашкаливают сигналы в обоих случаях? Как с этим можно бороться? Тест не совсем правильно, мало пока практики, первый раз делал. Все таки надо на 4-ом канале уровень синхронизации поднимать, или нет в тесте?
Перед записью включаем режим осциллографа и подбираем такой уровень сигнала синхронизации, чтобы пики занимали примерно, 60..80% поля канала. Потом, в самописце делаем запись. Можно попробовать кнопку автонастройки включить в режиме самописца. Тогда должно само все настроиться. Хотя, вручную бывает лучше ловит. Если и так не получиться, то попробуйте с другого цилиндра снять синхру. Только в анализе потом номер цилиндра синхронизации укажите.
Сообщение rins » 10 фев 2014, 16:15
"Alex_42"
не лучший вариант. предлагаю. включить режим самописца или осцилла. и попробовать по газовать. так будет видно максимальный уровень. поднастроить и потом делать тест.
да оба. синхра очень сильно. а дпкв на перегазовке. бороться? )) надо крутилку с напряжениями покрутить.
и когда делаете тест, не спешите. подняли обороты подождите. потом резко бросить педель газа. подождать секунд 20 пока ХХ стабилизируется. потом глушить с прогазовкой.
rins
Сообщение rins » 10 фев 2014, 16:20
и ещё причём тут датчик холла? у вас индуктивный ДПКВ! не путайте.
rins
Сообщение Alex_42 » 10 фев 2014, 17:12
Синхру можно и на ХХ выставить. На повышенных оборотах пробивное еще меньше. А на перегазовках - не имеет значения, какой уровень синхронизации, т.к. калибровка теста идет на ХХ (привязка к УОЗ) и при первом сбросе оборотов (калибровка задающего диска).
