Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение Н.З. » 12 фев 2014, 03:12
valeron, файлы которые не прошли тест Алексею отошлите.
Сообщение Vul » 12 фев 2014, 03:32
valeron писал(а):Поставил 100 вольт и подольше подержал первую перегазовку, со второго раза прошло , но всё равно написал мало импульсов синхронизации.
покажите файл
Vul
Сообщение rins » 12 фев 2014, 04:41
наверно со вторичкой что то не то. а может и прога плохо распознаёт.
да файлик бы.
rins
Сообщение кутильбук » 12 фев 2014, 04:50
valeron писал(а):Почему не видит падение оборотов? Вот падение. И неоткаброван ДПКВ ? Из10 машин CSS проходит на одной и то где не нужно. РХ, работает. По причине плохого интернета, не могу отправить файлы.
Я заметил, что у меня такое бывает, когда компьютер во время измерений начинает подвисать, т.е. осцилка на мониторе начинает подтормаживать и импульсы с датчика синхры превращаются в калиберду, начинается это обычно после первой перегазовки. Я обычно начинаю перезагружать комп, закрывать все другие программы и т.п. После, с нескольких попыток тест проходит, соответственно если во время измерений не было подвисаний. Я грешу на свой комп ...
кутильбук
Сообщение Н.З. » 12 фев 2014, 06:29
От подвисаний и прочих неприятностей как вариант помогает ферритовая защита, именно на канал синхр. и вв канал, на диамаге 2 каналы 4,5,6. Пока прекратите работать без защиты по каналу синхр. по вв части, по ваз можно провести тест по ДПКВ синхрон. от четвёртой форсунки, сам не пробовал, источник авторитетный.
Сообщение rins » 12 фев 2014, 07:11
вопрос назрел.
вот эти помехи на линии оборотов. они откуда? что не нравится программе. сигнал синхры или ДПКВ?
что не так?
Последний раз редактировалось rins 12 фев 2014, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
rins
Сообщение admin » 12 фев 2014, 08:34
кутильбук писал(а):Я заметил, что у меня такое бывает, когда компьютер во время измерений начинает подвисать, т.е. осцилка на мониторе начинает подтормаживать и импульсы с датчика синхры превращаются в калиберду, начинается это обычно после первой перегазовки. Я обычно начинаю перезагружать комп, закрывать все другие программы и т.п. После, с нескольких попыток тест проходит, соответственно если во время измерений не было подвисаний. Я грешу на свой комп ...
Заземление, феррит вам помогут. Сделайте 3 фильтра синфазной помехи на 4,5,6 каналы и забудьте про это явление.
Из за компьютера это так же может быть. Бывает помогает просто в др USB порт подключиться.
Сообщение yarn1954 » 12 фев 2014, 18:37
rins писал(а):вот эти помехи на линии оборотов. они откуда? что не нравится программе. сигнал синхры или ДПКВ?
У меня такое было при плохом контакте в месте подключения к разъему ДПКВ.
yarn1954
Сообщение valeron » 12 фев 2014, 20:59
Фильтры я сделал но не пробывал вешать на 4 канал. Сегодня 4 машины Российских не одной CSS не взял. В осциллографе ,после записи сигналов и прокрутки их назад, нет видимых сбоев. На 18 часов 2110 попробую с фильтром.
valeron
Сообщение admin » 13 фев 2014, 09:17
valeron писал(а):Фильтры я сделал но не пробывал вешать на 4 канал. Сегодня 4 машины Российских не одной CSS не взял. В осциллографе ,после записи сигналов и прокрутки их назад, нет видимых сбоев. На 18 часов 2110 попробую с фильтром.
Вы мне на почту один файлик киньте, я гляну в чем проблема.
