М74 Е-газ фазировка фпрыска
Сообщение Pavel1904 » 10 янв 2018, 23:01
Всем привет.
Сильно не пинайтесь, только ещё учимся.
И так, калина 1.6L 8V, на борту М74 Е-газ ПО I444CD04, не заводится на холодную, заливает свечи
имеем такую картину
Описание
1к. ДД в 1м ц.
2к. 1я форса
3к. 2я форса
4к. 3я форса
5к. 4я форса
Вообщем не правильный впрыск топлива, кто что скажет по данному вопросу, пните пож в нужном направлении.
Файл полностью https://yadi.sk/d/toM154-o3RKwBm
Это файл ХХ https://yadi.sk/d/FgxcM5Yx3RKwWc завёл авто с отключенным БН с эфира, самое странное что потом весь день авто заводилось нормально, ночь постояла и усё, заливает, даже вспышек нет.
Мои версии такие
1я ПО
2я Маркерный диск
Pavel1904
Re: М74 Е-газ фазировка фпрыска
Сообщение Alex_42 » 10 янв 2018, 23:52
А, искра-то, присутствует в момент прокрутки?
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 00:00
Да, конечно, вот
1к. ДД в 4ц
2к ДПКВ
3к. 4я форса
4к. синхра 4й ц
Pavel1904
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 00:08
Искра за ВМТ. Форма сигнала ДПКВ тоже, кривая. Поставьте 1 цилиндр в ВМТ по метке на маховике и посмотрите на какой зуб задающего диска от пропуска смотрит прямая ветвь ремня ГРМ. Ремень должен быть на 1-м зубе. Ну, и визуально проверьте метку на шкиве р/вала.
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 00:17
Alex_42 писал(а):Искра за ВМТ. Форма сигнала ДПКВ тоже, кривая.
Да я это вижу, до замены шестерни КВ, шпонки и штифта маркерного диска было ещё хуже, он болтался на шпонке.
Alex_42 писал(а): Поставьте 1 цилиндр в ВМТ по метке на маховике и посмотрите на какой зуб задающего диска от пропуска смотрит прямая ветвь ремня ГРМ. Ремень должен быть на 1-м зубе.
Да, всё так и есть
Alex_42 писал(а): Ну, и визуально проверьте метку на шкиве р/вала.
А вот на это не обратил в нимания
Pavel1904
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 00:23
Сейчас, реперные диски сплошь, кривые идут. Попробуйте приложить его на ровную плоскость ;)
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 00:35
Alex_42 писал(а):Сейчас, реперные диски сплошь, кривые идут. Попробуйте приложить его на ровную плоскость ;)
3 шкива, один цельно металлический, два с демпфером, так вот, цельно металлический ровный (но разбито посадочное, он кстати и стоял), а эти с кривизной, проверялось на большом абразивном круге, сейчас стоит с демпфером с "минимальной" кривизной.
Посмотрели шпонку на РВ, всё на месте.
Pavel1904
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 00:43
Сканер, что по ДТ показывает? Да, может и просто не бензин в баке :) , раз с эфиром завелась...
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 01:03
Alex_42 писал(а):Сканер, что по ДТ показывает?
Ошибок нет, ДТ это что? (учимся, пока учимся)
Alex_42 писал(а):Да, может и просто не бензин в баке :) , раз с эфиром завелась...
Думал об этом, из другой ёмкости "кормил" соответственно другим бензином, та же песня, да и думается мне, что дело не в бензине вовсе, так как впрыск смещён на 90 гр. позже.
На сколько я понял М74 фазу вычисляет "математически" опираясь на ДПКВ, но при условии что мотор завёлся, а тут то ????
И ещё, почему машинка после эфира и перехода на бензин от ездила целый день и проблем с запуском не было? (такси).
Pavel1904
Сообщение archer742 » 11 янв 2018, 01:04
Мотор же восьмиклапанный, классика жанра для скрипта давления в цилиндре, да и по линейке видно. Распредвал поздно стоит.
Pavel1904 писал(а):Ошибок нет, ДТ это что? (учимся, пока учимся)
Это коротокая аббревиатура - датчик температуры (охлаждающей жидкости), ДТОЖ - полная общепринятая аббревиатура. Alex_42 написал коротко потому, что это основа основ - расчёт количества топлива при запуске ведётся по показаниям ДТОЖ.
Pavel1904 писал(а):И ещё, почему машинка после эфира и перехода на бензин от ездила целый день и проблем с запуском не было? (такси).
Дак наверно ещё какая неисправность есть. Тот же ДТОЖ на холодную может врать, а после прогрева до некоторой температуры приходить в норму.
archer742
