СВЕТА МАЛО НЕБЫВАЕТ
Re: СВЕТА МАЛО НЕБЫВАЕТ
Сообщение serikpai » 04 фев 2018, 01:38
DIAMAGOVEC писал(а):Год тому назад заказывал такой фонарь, тоже из алли. Тоже довольно мощный фонарь.
Ссылка есть?
Сергей
serikpai
Сообщение DIAMAGOVEC » 04 фев 2018, 01:48
Сообщение dmiha.73 » 04 фев 2018, 02:55
Юрий писал(а):
dmiha.73 писал(а):Зарядки на день хватает
Картинка огромная, не понятно... :( И места много занимают, и рассматривать не комильфо...
Такой программой обрабатываю.
Со смартфона заходил на сайт, сам не ожидал такого портрета :D
dmiha.73
Сообщение Serg57i » 04 фев 2018, 03:00
Р-Дизель писал(а):У меня для осмотра полостей и топливных каналов ТНВД простой диод на проводах.
У меня для этих целей - Негрогляд ;)
Сообщение Р-Дизель » 04 фев 2018, 03:51
Я тоже о таком варианте думал, но остановился на диоде.
Нужно было колодцы секций на рядных насосах смотреть на предмет задиров. Стринги с лампочкой одеваю, получается луч выше глаз, в колодец не заглянуть. Вот и собрал диод на проводах.
А вот когда вечером ставлю стопор на рычаг+рейка, то диод в зубы.
Сообщение DIAMAGOVEC » 04 фев 2018, 04:03
Есть и готовые варианты https://ru.aliexpress.com/item/Eyeglass ... affdbccb31
Сообщение DIAMAGOVEC » 04 фев 2018, 04:16
Сообщение uncle_sem » 04 фев 2018, 05:57
DIAMAGOVEC писал(а):Аккумуляторы 18650 лучше покупать паносоник. Заявленная емкость 3400 мА/ч, при проверке на зарядном устройстве показывало 3450 мА/ч. Другие аккумы полное фуфло, проверено на опыте. :)
на самом деле в случае фонаря - более чем достаточно акумов извлеченных из старых ноутбучных батарей. несколько комплектов и зарядное. мне хватает комплекта МИНИМУМ на день. сели? перекинул, эти на зарядку. пара часов - и можно менять обратно ;)
по фонарям. один налобник с парой 18650 на затылке - ну типа тех что тут уже были ссылки, но у меня с рефлектором и одним диодом. второй - карманный. сейчас таскаю на одной 14500 батарее, он компактный и хорошо помещается в нагрудный карман. на 18650 обычно влазит только в карман штанов, протирает его в итоге и вообще. но у 14500 емкость сильно меньше, так что только для кратковременной локальной подсветки.
uncle_sem
Сообщение DIAMAGOVEC » 04 фев 2018, 06:32
Я имел виду других производителей этого формата
4X-шт-3-7-В-9800-мАч-18650-литий-ионный-аккумулятор-для-фонарик-горячей-новый-18650.jpg_640x640.jpg
Больше 3400 мА этого формата, аккумы не существуют в природе вовсе
4X-шт-3-7-В-9800-мАч-18650-литий-ионный-аккумулятор-для-фонарик-горячей-новый-18650.jpg_640x640.jpg (172.88 Кб) Просмотров: 2259
реальная емкость 700 мА/ч
Сообщение uncle_sem » 04 фев 2018, 20:37
ну так это откровенно левые совершенно фуфловые батареи. существуют же еще и промежуточные варианты - и дешевле панаса, и по емкости 1500-2000 махов. ну и, повторюсь, самый толковый вариант - разбирать дохлые акумы от ноутов. как правило там минимум половина банок живые, хоть и потеряли емкость. но для фонаря это не критично, особенно когда там пара батарей.
uncle_sem
Вернуться в Диагностика общая
