Н.З. писал(а):Abeev1, к таким двигателям с отвёрткой не советую подходить, метки распред. валов-метка колен. вала или метки распред. валов-индикатор, цепные приводы ГРМ требуют также лекало(дв. змз 405), это вам дружеский совет. По круговой диаграмме, хозяин снял кожух ГРМ и клапанную крышку,в вашем случае выставить поршень первого цилиндра ВМТ по метке колен.вала или индикатору и посмотреть на кулачки распред. валов как они стоят относительно друг к другу симметрично или не симметрично. Завтра в автодате найду установку ГРМ на ваш дв. и вы покажете как стоят метки распред. валов я честно ни чего не понял из вашего сообщения.
kikozik писал(а):Alex_42 писал(а):Может, косячок в ПО. Как-то, сильно не напрягает.[/quote
Меня путает.
Еще вопросик по автоустановке маркеров?
Alex_42 писал(а):Это работает при по-кадровом просмотре (стрелки внизу, справа).
kikozik писал(а):У меня такой вопрос ,почему маркер меняет свой цвет при переходе с вкладки КОЛИЧЕСТВО ГАЗА на ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115
