разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 25 янв 2014, 02:39
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вован07 » 25 янв 2014, 04:28
Да это самый лучший учебник
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение kikozik » 24 фев 2014, 05:05
К размышлению,разбор сигнала ДД на оборотах.На МТпро вроде тоже такой вопрос задали.
Вот поймал момент на кривой на такте сжатия (обороты около 3000)- что это такое может быть(возможно помеха от ВВ,но только на одном-двух тактах) и процент по потерям на оборотах 3000 не нравятся - 23.7 %.
Думаю будет разница если к примеру прослаблена пружина клапана или клапан на оборотах подклинивает(гидрокомпенсатор подклинивает) увидим на осцилке разницу при ХХ и например на 3000 об\мин?????? То бишь когда на ХХ железо еще сдюживает а на оборотах начинается свистопляска??????
Маркер на такт сжатия автоматом не ставиться,только выпуск ставит.
И еще ВМТ такта сжатия,провал при переходе от сжатия на рабочий ход, должно так отражаться (гоняем ведь просто воздух ,может потому,что пики обрезаны в анализе)???? Где-то такое было,но от проблем с установкой валов не по меткам (на ХХ),у меня все ОК.Надо думаю по всем цилиндрам посмотреть и сравнить.
У меня просто нет других осцилок по ДД (клиенты все торопливые да и родня вся на авто и очень занятые).
Какие будут мнения????
ДД+ДПЦ-перегазовка.rar
Сообщение Н.З. » 24 фев 2014, 07:52
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kikozik » 24 фев 2014, 08:04
Н.З. писал(а):kikozik вы уже не новичок мне даже как то стыдно вам по потерям от ВладВас растолковывать, потери по линейке ДД надо расматривать на хх работы двигателя, в скрипте РХ потери по Шульгину тоже складываются из первых пяти циклов то есть на хх.
Я ведь могу сделать выделение 5-ти циклов на любом участке осцилки отсюда сделать анализ.Шульгин говорил,что если делать более 5-ти циклов анализ - это очень сложный громоздкий математический алгоритм.
Почему бы не выделить любые 5-ть циклов на оборотах и не посмотреть результат анализа?Я имею ввиду скрипт Рх.
Интересно увеличение потерь на оборотах,Вам нет?
Сообщение Sector_Tula » 24 фев 2014, 17:39
Добрый день. Я новичок. Помогите с разбором сигнала ДД. Машина Lancer 9 1.6 16кл. (при сильной перегазовке звенят пальцы...)
Я думаю что у нее неправильно стоит ремень на один зуб... Какие будут ваши размышления?
lancer9_1.6_16кл.rar
lancer9_1.6_16кл ДД в первом цилиндре.
Sector_Tula
Сообщение Vul » 24 фев 2014, 18:50
Вам надо разбирать двигатель- выпуск отстаёт на 1 зуб и впуск так же. На ремонт мотор. :shock:
Vul
Сообщение rins » 24 фев 2014, 20:43
ремонтом не пугайте. достаточно правильно выставить фазы.
rins
Сообщение Sector_Tula » 25 фев 2014, 18:15
rins писал(а):ремонтом не пугайте. достаточно правильно выставить фазы.
Т.е. достаточно перекинуть ремень на один зуб?
Sector_Tula
Сообщение rins » 25 фев 2014, 22:26
фиат стило. 1.6 16кл
вижу выпуск опаздывает. не пойму правда что со впуском.
rins
