Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение admin » 23 янв 2014, 09:04
Без прищепки на первый цил никак не определить какой цил первый будет.
Можно конечно провести анализ и принять за первый цил, например тот который первый по порядку будет. Но сами понимаете...
Сообщение rins » 27 янв 2014, 08:02
Алексей. а можно сделать подстройку графика датчика давления. по синалу ДПКВ.?
т.е. бывает что из за сильной неравномерности вращения двигателя. график гуляет. например при прокрутке или неисправности.
похожее вроде бы я видел в МТПРО. у нас не нашёл?
rins
Сообщение admin » 27 янв 2014, 11:27
Да хорошая идея. запишу в план
Сообщение Serg57i » 27 фев 2014, 01:04
В процессе освоения этого замечательного прибора появилось пока одно пожелание к разработчику. Алексей! Если можно, добавьте пожалуйста прокрутку в окно Экспресс диагностика - зажигание. Иногда приходится снимать осциллограммы индивидуально с ВВ проводов и потом просматривать и анализировать вручную, как говорится. Спасибо.
Сообщение admin » 27 фев 2014, 08:55
Не понял, что прокручивать?
Сообщение Serg57i » 27 фев 2014, 17:42
admin писал(а):Не понял, что прокручивать?
Здравствуйте, Алексей. Да вот это я имею ввиду:
Снял на самописце, затем выделил нужный участок или цилиндр при последовательном просмотре
Затем раздвинул как надо и посмотрел неспеша.
Просто привык так смотреть и когда не нашел этого в Диамаге - аж расстроился. Анализ - хорошо, но и это иногда нужно, поверьте. Т.е. я имею ввиду прокрутку просмотра, чтобы не двигать картинку вручную.
Сообщение admin » 28 фев 2014, 08:41
Какой то сложный алгоритм (и совсем не инитуативно понятный) для увеличения нужного участка.. все делается гораздо проще
программа запоминает 10 действий..
То есть вы можете сделать zoom и далее двигать , делать еще zoom....при нажатии BackSpace происходит возврат к длине развертки и позиции перед последним зумом, и так далее.
PS А ваш алгоритм увеличения - это откуда? из какой программы...
Сообщение Serg57i » 28 фев 2014, 17:53
Здравствуйте, Алексей!
Насчет увеличения линзой - согласен с Вами, только для этого, после того, как я помечу нужный мне цилиндр, надо будет 5-6 раз делать щелчок увеличения. У меня проблема не в этом. После увеличения я должен неспеша посмотреть всю последовательность искр холостых и рабочих выделенного цилиндра. Для этого нужна прокрутка картинки. Двигать экран мышью неудобно в этом случае, т.к. длина участка получается большая.
Алгоритм увеличения такой я применял , пользуясь программой «PowerGraph».
Впрочем, Алексей, можете над этим не заморачиваться, наверное зря я пристаю к Вам с такими вопросами, тем более за 2 года на форумах я заметил, что не очень-то люди пользуются таким методом, хотя я считаю его просто необходимым и не раз он меня выручал в поиске причин неисправности системы зажигания.
Сообщение Пускач » 07 мар 2014, 23:50
Алексей . Входит ли в комплект Мотортестер DIAMAG 2 переходник для датчика давления ? Как использовать датчик давления при диагностики 16 кл.двигателей ? Если изготавливать переходник собственными силами, какой должен быть диаметр внутреннего отверстия переходника и какова длина ? И надоли при измерениях делать поправки всвязи с использованием переходника ?
Пускач
Сообщение Alex_42 » 07 мар 2014, 23:57
Пускач писал(а):Алексей . Входит ли в комплект Мотортестер DIAMAG 2 переходник для датчика давления ? Как использовать датчик давления при диагностики 16 кл.двигателей ? Если изготавливать переходник собственными силами, какой должен быть диаметр внутреннего отверстия переходника и какова длина ? И надоли при измерениях делать поправки всвязи с использованием переходника ?
Гляньте мой вариант установки ДД в свечные колодцы _http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=2372#p52075
Сделан удлинитель из шприца Жанне 200 мг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
