Андрей Александрович писал(а):Не получается добавить.
Загрузите файл на любой файлобменник, например Яндек диск. А, ссылку на него выложите на форуме.
Андрей Александрович писал(а):Да, такой момент замечен: если вручную поднять линию 0 то скрипт по новой версии выполняется.
Юрий 911 писал(а):Скажу сразу, что у меня всё работает, и всё мне нравится.
Ползунок прокрутки.
Очень часто приходится им пользоваться, но сначала его нужно найти на линии.
Где же он? А, вот он серенький, спрятался!
Может, сделать его поярче-поцветнее?
Шкала маркеров наехала на шкалу рамки фаз и закрыла её.
Зафиксировать её позицию можно, но только не в новом, выбранном положении, а в исходном.
И при каждом включении линейки, шкалы снова слиплись.
david писал(а):Добрый вечер уважаемый Админ!..заметили такую закономерность...при правельных метках ГРМ тест проход хорошо с первого раза а вот при не правильных метках и смещенном задающем диске тест не проходит и выбивают ту же ошибку...может этот момент вам поможет в решении этой проблемы..спасибо
serikpai писал(а):Файл можно получить по ссылке:
дд ваз.dm2
https://yadi.sk/d/L6IAujDS3UKnrp ошибка по при анализе дд
serikpai писал(а):Вот файл , попробуйте сделать анализ.
Сейчас этот форум просматривают: nns и гости: 287
