Странная осцилл-мма тока на прокрутке дизеля
Сообщение George_l » 27 апр 2018, 17:24
Здравствуйте, измерял токовыми клещами компрессию, Peugeot Boxer 2,2 л, не заводится после капиталки. Странная вышла осциллограмма, 2 пика на обороте, разница токов в минимуме-максимуме 60-70А, пониженная. Накосячили с фазами? Этот тест в первый раз делал, но по идее ничего сложного нет. И попутный вопрос, насколько точно можно проверить фазы, сравнив ВМТ по токовым клещам с 20-м зубом задающего диска коленвала? На дизелях ведь тоже обычно на 20-м зубе ВМТ 1-го цилиндра?
George_l
Re: Странная осцилл-мма тока на прокрутке дизеля
Сообщение Виджар » 27 апр 2018, 17:53
Привет. А форсунки отключал перед тестом? Обороты стартера сколько? Давление топлива в рейке нормальное? С "плака" пробовал заводить? Метки лучше проверить сняв сигналы ДПРВ + ДПКВ. Удобней на ЭБУ воткнуться.
Сообщение George_l » 27 апр 2018, 18:02
Виджар писал(а):Привет. А форсунки отключал перед тестом? Обороты стартера сколько? Давление топлива в рейке нормальное? С "плака" пробовал заводить? Метки лучше проверить сняв сигналы ДПРВ + ДПКВ. Удобней на ЭБУ воткнуться.
Привет, форсунки отключал, давление мерял, задается 370 бар, примерно достигается, эфиром брызгал. Обороты видны, но сколько, не помню, 200 с чем-то. По поводу меток, это да, но нужен образец ДПРВ+ДПКВ, где искать не знаю, форум перелопачивать, когда машина стоит и нужно отдавать, напряжно.
George_l
Сообщение George_l » 27 апр 2018, 18:38
Фазы только что проверил, сняв клапанную крышку, в порядке, уже и не знаю, на что думать, почему низкая компрессия. Перепроверили компрессометром, тоже показал низкую, 16.
George_l
Сообщение SergV » 27 апр 2018, 18:53
Интересно как это так возможно на этом моторе сняв клапанную крышку проверить фазы?
На этом моторе кулачки распредвалов впуск\выпуск асинхронные, задающего диска на распредвале нет, датчик распредвала сигнал берет прямо с кулачка.
Приводные звезды распредвалов крепятся на болтах и без меток. Стопора вставляются непосредственно в распредвал и пазы в гбц.
Метку на коленвалу что бы посмотреть, нужно вытаскивать датчик коленвала и заместо него вставлять специальный штырь. По месту на машине даже со снятой мордой это проблема сделать.
SergV
Сообщение George_l » 27 апр 2018, 19:16
SergV писал(а):Интересно как это так возможно на этом моторе сняв клапанную крышку проверить фазы?
Фазы проверял, подняв поршень в ВМТ, посмотрел, есть ли в этот момент перекрытие клапанов. Как положено, выпускной клапан закрывался, а впускной открывался открывался, кулачки были расположены симметрично.
George_l
Сообщение SergV » 27 апр 2018, 19:22
George_l писал(а):Фазы проверял, подняв поршень в ВМТ, посмотрел, есть ли в этот момент перекрытие клапанов. Как положено, выпускной клапан закрывался, а впускной открывался открывался, кулачки были расположены симметрично.
Это что то новенькое.
Разве клапана в ВМТ не должны быть закрыты, НЕ ? :)
Проехали.
Только тот кто заново будет ковырять этот мотор по механике сможет разобраться почему такая низкая компрессия.
Самое простое что может быть это гидрокомпенсаторы завоздушены или попал мусор под седла клапанов, нужно потаскать на буксире машину. Еще через шайбы под форсунками может компрессия "уходить".
Остальные варианты по любому связаны с повторной разборкой двигателя.
SergV
Сообщение George_l » 27 апр 2018, 20:17
SergV писал(а):Это что то новенькое.
В одном цилиндре в ВМТ клапана закрыты, начинается рабочий ход (допустим, первый), в другом (в четвертом) фаза перекрытия, открыты оба клапана.
George_l
Сообщение George_l » 28 апр 2018, 05:08
Разобрались, оказалось, что поршни были от двигателя другого года выпуска, и у них отверстие под палец смещено на пару мм. Поэтому была низкая компрессия.
George_l
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
