Котюков Кирилл писал(а):Mems писал(а):Вот перевернул , теперь совсем другое .Удалить выше осцилки не могу .
Давай сам файл целиком выкладывай будем посмотреть . Всегда надо файл прикреплять с оригиналом .Также ДР прокрутка надо .
А так видимо выпуск 4 цилиндра глючит
Котюков Кирилл писал(а):kazmadan писал(а):Вот тот же автомобиль на прокрутке. На слух определили что клапана стучат, нужно регулировать, но может есть что то ещё?
ПС диамаг 2 у нас появился недавно никто ему не верит, все привыкли на слух и сканером определять неисправности.
Выкладывайте файл осциллограммы .
в нем можно настройками поиграть посмотреть что да как ,линейки по вставлять и т.д.
По верху и так все видно регулировка . если контрольный выстрел покажет что то похожее то разборка головы и притирка либо замена клапанов .
Контрольная осциллограмма внесет ясность в ваши действия .
Проверьте датчик . если в него дунуть то график пойти в верх должен если создать разряжение то вниз . Ели происходит на оборот надо перепаять провода местами или инвертировать осциллограмму при каждом анализе и просмотре ))
dmiha.73 писал(а):По скринам похоже что надо инверсировать сигнал с ДР. Судя по ДР прокрутка присутствует проблема по механике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
