Непонятки...
Непонятки...
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 июн 2018, 23:59
Хендай солярис. Троение двигателя что на ГБО что на Бензине.
ПО МТ проблема с ИКЗ. Чтобы удостоверится в этом, поставил на разрядник, с выставленным зазором 12 мм. При проверке, искра пробивается не стабильно. На всякий случай снял рабочий, проверил, та же самое. :? И что интересно, искра бьет с большой частотой, не смотря на то что обороты на разряднике установлены 600 оборотов - что это? особенность работы ИКЗ?
На массу накинул провод, чтобы проверить - не пробивает ли через корпус искра? Пробивает чуть чуть, в середине корпуса, что на рабочем, что на неисправном. :?
На ИКЗ две контакты, не так как на ВАЗах, по три.
Re: Непонятки...
Сообщение AleksMozdok » 01 июл 2018, 02:46
DIAMAGOVEC писал(а):Хендай солярис. Троение двигателя что на ГБО что на Бензине.
Попарный впрыск походу
Я на Алмере пробывал отключить одну катушку следом вырубалась по парная
Тоест отключил 4 следом 1 отключилась
AleksMozdok
Re: Непонятки...
Сообщение 22rus » 01 июл 2018, 06:23
На солярисах IGBT транзисторы в компе. На них дохнут катушки в основном из за несвоевременной замены свечей. Проверяются Инд. линейкой или CSS.
22rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
