admin писал(а):На почту мне пришлите файлик. С описанием. Буду работать над по посмотрю в чем проблема.
Здравствуйте admin ,скажите получилось-ли вам решить данную проблему .
sergey-nik писал(а):Да можно а в некоторых случаях даже нужно .
sergey-nik писал(а):Так маркеры отображают как время так и напряжение на ваше усмотрение.По ним вы видите просадку напряжения время включения реле стартера токи .На основе этих данных вы анализируете сами а не программа .Осциллограф для этого и предназначен .
АндрейК писал(а):Что не так?
SergV писал(а):АндрейК писал(а):Что не так?
Сравни свои тесты с другими, если не понимаешь в чем разница.
Даю подсказку, у тебя в тесте просадка по току ниже 0
Alex_42 писал(а):Здесь, все норм в осциллограмме. Ну, почти норм - есть разрывы тока стартера. Может щетки, может втягивающее. Видно, что ток увеличивается в момент просадки напряжения АКБ. Т.е. батарея отдает ток. После заводки, напряжение АКБ увеличивается, идет зарядка и ток меняет направление. АКБ заряжается. Надо, Алексею на почту файлик скинуть. Пусть глянет. Но, он пока в отъезде (в отпуске). Через несколько дней вернется. Тогда, и скините...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
