Сузука!! гранд витара 2л.
Сообщение rins » 05 апр 2014, 01:02
вымучала.
вот фото от мотористов. из другого сервиса. посмотрите. спецы.
клянутся что всё ок. наш моторист пока энтузиазмом не горит. ждёт.
http://yadi.sk/d/XFcN8XiWLoFXD
вот осцилка с такойже машины. но исправной.
вот моя неисправная. видно проблема есть в 3цил. видимо подгорает клапан от езды на газу.
фазы вообще гдето за пределами.
проблемный 3й цил Изображение
3й цил. ладно умирает. но что там не так может быть с ГРМ что не так собрано?
rins
Re: Сузука!! гранд витара 2л.
Сообщение Serg57i » 05 апр 2014, 01:52
Может проблема с гидрокомпенсатором в 3-м на выпуске, как бы зажат клапан. Он и будет рано открываться... Надо осциллу ДД снять в другом, лучшем по ЭРЦ цилиндре.
Сообщение rins » 05 апр 2014, 02:13
нет там ГК. клапана регулируются. и там ГБО и видимо клапан стал подгорать.
вообщем думали с мотористом насчёт фаз. решили что звёзды РВ перепутаны местами. больше идей пока нет
rins
Сообщение Serg57i » 05 апр 2014, 02:21
rins писал(а):вообщем думали с мотористом насчёт фаз. решили что звёзды РВ перепутаны местами. больше идей пока нет
Возможно. Если по фото мысленно прикинуть, то звезды по штифтам как раз зуба на два разница... Опять для достоверности версии - снять бы ДД в другом цил.
Сообщение rins » 05 апр 2014, 03:15
снимал в 3х цилиндрах ДД. везде фазы не в норме. только в 3м цилиндре потери 21% походу клапан подгорает.
rins
Сообщение Виджар » 05 апр 2014, 04:30
rins писал(а): //вообщем думали с мотористом насчёт фаз. решили что звёзды РВ перепутаны местами. больше идей пока нет
Да не, вряд ли..... по моему они одинаковые совсем эти звезды. И в каталоге под одним номером идут. А вот по фото, по моему все таки не там метки совсем поставлены. Может конечно фото искажает немного реальную картинку.... но я думаю косяк все таки тут. Вот постараюсь картинками свои мысли выразить.....
Вот как в реале должно быть. Из Автодаты, и из сети картинка. Т.е. метки на звездах, должны совпадать с отливами на головке. А "на твоей" машинке, Дим, что то ни хрена оно не совпадает. ;)
Сообщение Виджар » 05 апр 2014, 04:48
)))))) Но все равно тогда остается много вопросов и непоняток..... можно поразмыслить чуток.
Сообщение rins » 05 апр 2014, 04:56
всё я это понимаю. с другом мотористом долго смотрели фотки. пришли к такому же выводу. но почему не совпадают? по цепи где синие метки совпадают. а с отливами другие метки нет.
вот ещё картинка из инета.
rins
Сообщение rins » 05 апр 2014, 05:01
с натяжителями и успокоителями цепи не может быть проблем?
rins
Сообщение Виджар » 05 апр 2014, 05:22
Интересно бы узнать еще, что вообще там делали мотористы с движком?? Только цепь меняли, или и звездочки еще? До валов не лезли?? Нельзя ни как их там попутать местами.... валы в смысле? Потому что смотри, Дим.... по всем осцилкам видно, что тот же выпуск стоит очень рано. Т.е. метка на звездочке должна быть вообще выше отлива. А она ниже! Как это можно объяснить?? Уже мысли экзотические лезут в голову....типа той что выше, что валы попутаны. А может звездочки не от этого движка, или валы?? Вот узнать, менялись ли они... Еще момент. Осцилка ДПРВ + ДПКВ идеально совпадает с эталоном. :)
З.Ы. Хотя вот сидел долго сравнивал твою последнюю картинку из сети, с картинкой от мотористов.... блин все нормально вроде же!!
Последний раз редактировалось Виджар 05 апр 2014, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
