px тест
Re: px тест
Сообщение Иван22регион » 06 апр 2019, 23:43
Снимать иголками с обоих сигналов управления они должны быть инверсны.
А по топливной коррекции инфа есть? Если коррекция в норме и лямбда работает, свечи могут быть черные и просто по причине того что машина не эксплуатируется на дороге, а врежиме завёл-заглушил, может и действительно богатит.
Вообщем нужна инфа по коррекции топливоподачи и сигналу лямбды.
Иван22регион
Re: px тест
Сообщение Агибалов » 07 апр 2019, 01:45
Иван22регион писал(а):Снимать иголками с обоих сигналов управления они должны быть инверсны.
Лямбду новую поставил, нету сканера чтоб подцепится к этому эбу, там свой протокол, да впринципе сканера нет
Агибалов
Re: px тест
Сообщение Иван22регион » 07 апр 2019, 01:54
А сигнал с лямбды не снимали? Смесь то он корректирует?
Иван22регион
Re: px тест
Сообщение Агибалов » 08 апр 2019, 00:04
Иван22регион писал(а):А сигнал с лямбды не снимали? Смесь то он корректирует?
Нет пока не снимал, сегодня разобрался с хх, снял хх замерил сопротивление, везде по 28, но на 1 контакте вмето 28 ом, 28 мегаом. Перемотал катушку, воткнул, хх в норме, не глохнет. Теперь надо зажигание проверить, мне кажется свечи плохие, и попросту искры стабильной нет
Агибалов
Re: px тест
Сообщение Агибалов » 09 апр 2019, 05:42
Привет. Снял сегодня еще раз ксс, машина троит плохо набирает обороты. Я не пойму, это форсунки что ли? Что скпжешь по графику?
Агибалов
Re: px тест
Сообщение admin » 09 апр 2019, 10:30
Зачем выкладывать такие огромные скриншоты???? В чем проблема его уменьшить и выложить как надо
Re: px тест
Сообщение Alex_42 » 09 апр 2019, 15:01
В ПО есть пункт "Сохранить, как картинку". Не надо на телефон фотать.
Re: px тест
Сообщение Иван22регион » 09 апр 2019, 21:58
Выложите файл. Можно ссылку на файл.
Иван22регион
Re: px тест
Сообщение Агибалов » 10 апр 2019, 06:54
Иван22регион писал(а):Выложите файл. Можно ссылку на файл.
Ноут не рядом, попросил мне сфоткали. Завтра выложу
Агибалов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
