Анализ системы DIS Нива
Сообщение holod3 » 11 май 2019, 08:31
Приехала на диагностику Нива с троением мотора, сканер показал пропуски зажигания в 2,3 цилиндре. Подключил DIAMAG и снял осциллограмму зажигания DIS. Скрин осциллограммы прилагаю. Я недавно приобрёл DIAMAG пока учусь работать. Прошу знающих объяснить почему во втором цилиндре суде по осциллограмме высокое напряжение горения искры около 2 кВ, нестабильная искра в этом же цилиндре, в общем посмотрев осциллограмму сразу заподозрил проблему во втором цилиндре. Проблема же к моему удивлению оказалась в третьем цилиндре, компрессометром определил отсутствие компрессии (Скорей всего прагар клапанов). Кто что может сказать по данной осциллограмме, почему именно так, или возможно кроме отсутствия компрессии в третьем цилиндре есть ещё какие то дефекты?
holod3
Re: Анализ системы DIS Нива
Сообщение sergey-nik » 11 май 2019, 17:30
Во 2-м цилиндре высокое пробивное напряжение проверьте свечу на внутреннее сопротивление или большой зазор.В 3-ем наоборот напряжение пробоя занижено,вероятно низкая компрессия.
sergey-nik
