Глохнет просто так
Глохнет просто так
Сообщение Djamp » 24 май 2019, 03:54
Буду рад любым советам и предложениям по поиску неисправности. Ваз 2104, блок Автэл М73 Е-3 1,6л 8кл (21067-1411020-21) ДМРВ --> Siemens, клиент жалуется на то что плавают обороты и при включении вентилятора авто глохнет. Все случилось внезапно...
- прогреваю авто.... при температуре ~83град. включается вентилятор и машина глохнет. сканматиком читаю ошибки:
P0122 - Датчик положения механической дроссельной заслонки. Низкий уровень сигнала.
Р0102 - Датчик массового расхода воздуха. Низкий уровень сигнала.
читаю параметры реального времени:
-температура ОЖ двигателя -124 град.
-температура воздуха на впуске - 67 град.
проверяю мультиметром питание на датчике положения дросселя - 1,8В
на ДМРВ - 1,7В.
- отключаю зажигание, до того момента пока не отключиться главное реле. и не выключится вентилятор охлаждения.
- после включаю зажигание, температура на сканере востанавливается в норму = 83 град. и напряжение на датчиках 5В. (как положено)
после этого авто заводиться и работает в штатном режиме.
Пробывал отключить разъем питания на вентилятор. и прогреть до 100гр. но буквально ч/з 5 мин. авто затроило, мерю на датчиках опять 1,8 Вольта.
подменного ЭБУ нет, только брать новый.... цена ошибки сами понимаете.....
Вот логи Сканматика (смотрите за оборотами там поймете когда авто заглохло)
190522_1740_M73 Е3.zip
Djamp
Re: Глохнет просто так
Сообщение юриччь » 25 май 2019, 09:08
Проверить качество питания и массы.
юриччь
Сообщение Djamp » 26 май 2019, 03:33
юриччь писал(а):Проверить качество питания и массы.
это было проверенно первым делом, массовый с акб весь зеленый был заменен на новый, остальные точки зачищены, результата ноль....
слышал что М7.3 вообще глючные, и проблем столько было сними, толи прошить их не так просто. прошивка стоит 2я серийная. На Ч-тюнере есть 4я серийная, но прошить у нас в городке никто не берется(((
Djamp
Сообщение Дмитрий 46 » 29 май 2019, 06:27
Да нормальный блок м7.3, кто вам сказал что он глючный? Если только не калиновский после тосола! Встречаются упрямые, но только на переднем приводе, а класический м7.3 разве что швейной машиной не прошить :D
Дмитрий 46
Сообщение SergV » 02 июн 2019, 16:09
Djamp писал(а):Буду рад любым советам и предложениям по поиску неисправности. Ваз 2104, блок Автэл М73 Е-3 1,6л 8кл (21067-1411020-21) ДМРВ --> Siemens, клиент жалуется на то что плавают обороты и при включении вентилятора авто глохнет. Все случилось внезапно...
Как раз проблема и в массе, когда вентилятор включается появляется дополнительная существенная нагрузка.
Мне такое попадалось и не раз правда не на жигуляторах, а на пыжо. Вентилятор включился и стрелка температуры поползла шкалить, вентилятор выключился стрелка температуры возвращается в нормальное положение.
SergV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
