Генератор
Генератор
Сообщение Нурик1986 » 01 июн 2019, 16:45
Здраствуйте всем. Не подскажете почему хочу смотреть осциллограмма генератора не получается подключаю на клемму D но при этом не снимаю провод идущий к акб и все делаю в режиме осциллографа вкл 1 канал щуп д клемме или какой-то настройка делать надо
Нурик1986
Re: Генератор
Сообщение резван » 06 июн 2019, 06:46
привет. к клемме д идет не с акб а от лампочки акб на панели.
резван
Re: Генератор
Сообщение irdikoos » 18 июн 2019, 07:08
Нурик1986, с такой постановкой вопроса ответ навряд ли получишь!
irdikoos
Re: Генератор
Сообщение Нурик1986 » 24 июн 2019, 03:42
Автомобиль шеврале нексия все подключается но осцелограмма не такая как я смотрел пожалуйста подскажите
Нурик1986
Re: Генератор
Сообщение Нурик1986 » 24 июн 2019, 03:55
Вот такая ос получается
Нурик1986
Re: Генератор
Сообщение Alex_42 » 24 июн 2019, 20:28
Нурик1986 писал(а):Вот такая ос получается
Попробуйте снять осциллограмму через конденсатор 0,1...0,47 мкФ. И, не надо фото выкладывать. В программе, есть возможность сохранения осциллограммы, как картинки.
Re: Генератор
Сообщение Нурик1986 » 26 июн 2019, 03:19
Здравствуйте Alex42 как подключается не понял не сможете схему отправить спасибо
Нурик1986
Re: Генератор
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2019, 14:06
Нурик1986 писал(а):Здравствуйте Alex42 как подключается не понял не сможете схему отправить спасибо
Что, тут рисовать? Берете конденсатор, подключаете его к щупу одним выводом, а вторым выводом - на генератор.
