Анализ давления в целиндре ВАЗ2115
Сообщение holod3 » 08 июл 2019, 19:03
Вот осциллограмма графика давления ВАЗ2115 8кл. 1,6л д. Возник вопрос по анализу графика давления в общем при анализе фаз газораспределения совсем другие углы фаз чем на самой осциллограмме, конечно же и на других авто также просто заметил только сейчас?
holod3
Re: Анализ давления в целиндре ВАЗ2115
Сообщение yunik » 08 июл 2019, 22:29
holod3 писал(а):Вот осциллограмма графика давления ВАЗ2115 8кл. 1,6л д. Возник вопрос по анализу графика давления в общем при анализе фаз газораспределения совсем другие углы фаз чем на самой осциллограмме, конечно же и на других авто также просто заметил только сейчас?
Смотрите по ссылке, там ответ и на ваш вопрос - http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1902&start=20#p38573
Сообщение holod3 » 09 июл 2019, 00:36
У меня версия программы 1.9.2 я так понял в этой версии углы фаз на графике по линейке должны соответствовать углам анализа. Узнал что появилась версия 2.0 буду пробовать скачивать посмотрю как будет в ней с углами фаз.
holod3
Сообщение yunik » 09 июл 2019, 04:19
holod3 писал(а):У меня версия программы 1.9.2 я так понял в этой версии углы фаз на графике по линейке должны соответствовать углам анализа. Узнал что появилась версия 2.0 буду пробовать скачивать посмотрю как будет в ней с углами фаз.
Не совсем правильно всё поняли, но тем ни менее в версии ПО 2.0 расчёт углов о/з клапанов более точный.
Что бы было возможно выставить рамку в осциллограмме на один из циклов (кадров) из проведённого анализа, сначала проведите автоматическую установку маркеров. Делается это нажатием "кнопки" с изображением синего/красного маркеров и надписью AVTO, и последующим включением воспроизведения кадров нажатием зелёного треугольника в нижнем правом углу.
После чего "кнопка" для выставления рамки в окне осциллограммы станет активной.
Нажимайте на "кнопку" и переходите в окно осциллографа, рамка будет установлена на один из выбранных кадров в анализе.
Сообщение holod3 » 09 июл 2019, 06:45
По пробы вал всё равно кнопка выставления рамки не активна.
holod3
Сообщение holod3 » 12 июл 2019, 21:16
В общем не как не получается вывести те же углы на рамку графика давления, что и в анализе всё сделал как ты писал результат нулевой кнопка установки рамки в окне осциллографа на соответствующий такт ДД не активна.
holod3
Сообщение yunik » 12 июл 2019, 22:58
holod3 писал(а):В общем не как не получается вывести те же углы на рамку графика давления, что и в анализе всё сделал как ты писал результат нулевой кнопка установки рамки в окне осциллографа на соответствующий такт ДД не активна.
Покажу на видео.
Смотрите по ссылки -https://yadi.sk/i/pw_IR-aHljgA-Q
Сообщение holod3 » 13 июл 2019, 00:05
Спасибо! Всё получилось нажимать кнопку нужно было на вкладке фаз газораспределения, а я нажимал на первой вкладке анализа, а зелёную " плей" на вкладке осциллограф. Но я так понял переносится угол только открытия выпускного клапана, остальные углы без изменений?
holod3
Сообщение Alex_42 » 13 июл 2019, 01:18
holod3 писал(а):Спасибо! Всё получилось нажимать кнопку нужно было на вкладке фаз газораспределения, а я нажимал на первой вкладке анализа, а зелёную " плей" на вкладке осциллограф. Но я так понял переносится угол только открытия выпускного клапана, остальные углы без изменений?
Все углы синхронизируются.
Сообщение holod3 » 13 июл 2019, 01:36
У меня почему то не совпадает угол открытия впускного клапана?
holod3
