Serg57i писал(а):Вот тоже получается такое, но, чувствую, что-то не то!
- с этим тоже согласен, там времени накопления не видно.Alex_42 писал(а): Просматривать лучше не в режиме парад - там вид немного сжимается.
вальдемар писал(а):Влияние постоянной времени
То = RвхСк,
где Rвх — входное сопротивление МТ, а Ск — компенсационная ёмкость
«Стол» П-образного импульса (аналог фазы горения искры) воспроизводится с приемлемой точность, если его длительность Ти будет не более 0,1RвхСк. С другой стороны, мы можем улучшать точность передачи формы, увеличивая Ск, но при этом величина выходного сигнала будет быстро уменьшается и может оказаться недостаточной для регистрации с низким уровнем шумов.
Если принять для примера, что длительность фазы горения искры составляет 2 мс, а входное сопротивление осциллографа — 1МОм, то получим значение Ск равное 20нФ. Можно, конечно, использовать и 10нФ, но тогда горизонтальная полочка завалится к концу фазы горения на 18%. При Ск = 30нФ завал составит ~ 6%. Визуально такое искажение сигнала будет малозаметным, а выходной сигнал — достаточно сильным...
ВладВас писал(а):Добрый вечер, Вальдемар!
Мне приятно, что Вы сочли полезными материалы моей статьи "Характеристики высоковольтных емкостных датчиков для МТ".
Может форумчанам будет интересен весь материал моей статьи, а не только одна фраза из неё. Вот её адрес
1часть- _http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=31386#p31386 .
2часть- _http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=32305#p32305.
C уважением ВладВас.
urri писал(а):интересно про делитель,но не смог ни одной схемки открыть,не открываются рисунки
Н.З. писал(а): подсоеденил к МТпро датчики по ДИС системе через защиту,
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 63
