Диагностика COP
Диагностика COP
Сообщение Bors » 09 июн 2011, 18:37
Здравствуйте господа!
Вопросы следующие: посмотреть вторичку на системе COP, как я понял, существуют два способа:
1- ёмкостная пластина, режим самописца или осциллографа (как снять синхру с 1-го цилиндра?)
2- Используя датчики DIS и проставки ВВ проводом между катушками и свечами в режиме мотортестер (какой вв провод использовать для проставок и переживут ли это катушки ?)
Bors
Re: Диагностика COP
Сообщение kikozik » 11 июн 2011, 19:22
Bors писал(а):Здравствуйте господа!
Вот смотри.
Я пользовал ДПКВ от 2110,по одной смотрел каждую COP,в режиме осцила видно изумительно,просто приставлял сверху на катушку.Вот две картинки,плохая катушка работала,но с переменным успехом,машинка то ехала,то нет(на 3-ех горшках),ошибок ЭБУ не выдавал.
Ниже архив что спрашивал.
Синхру можно иголкой по первичке .
Датчики для инд катушек.rar
Re: Диагностика COP
Сообщение Bors » 16 июн 2011, 21:34
Понятно, спасибо за инфу.
Bors
Re: Диагностика COP
Сообщение kikozik » 18 июн 2011, 13:55
Bors писал(а):Понятно, спасибо за инфу.
Всех благ
Re: Диагностика COP
Сообщение mihaill » 10 ноя 2014, 04:15
В настройках , Выбор теста - Система зажигания- Первичка Икз. На пятом канале видим щупы сор. Что такое сор ?
mihaill
Re: Диагностика COP
Сообщение Serg57i » 10 ноя 2014, 04:39
Bors писал(а):(как снять синхру с 1-го цилиндра?
Если катушка без коммутатора, то я для получения МПЦ просто втыкаю иглу щупа поперек между проводами возле разъема катушки. Крокодил щупа - на минус АКБ. Вот на Приоре например - такие настройки.
Re: Диагностика COP
Сообщение mihaill » 11 ноя 2014, 19:47
mihaill писал(а):В настройках , Выбор теста - Система зажигания- Первичка Икз. На пятом канале видим щупы сор. Что такое сор ?
mihaill
Re: Диагностика COP
Сообщение Виджар » 11 ноя 2014, 22:06
Индивидуальная катушка зажигания....... ))
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 23 янв 2015, 00:42
Выбор теста - Система зажигания- Первичка Икз. Щупы СОР я брал у Алексея при заказе Диамага... А вот как подключиться Датчиком синхронизации? Кто как подключается? А можно ли вместо датчика синхронизации использовать емкостную пластину от Диамага и как настройки для этого сделать?
Мастеровой
Re: Диагностика COP
Сообщение ANDRU0705 » 23 янв 2015, 03:48
Привет ,я ложу к катушке 1 цилиндра линейку родную от диамага , иглы в разъёмы , всё отлично рисует c настройками от ALEX 42 , если вы их используете думаю ничего делать не надо.
ANDRU0705
