Воин писал(а):Поэтому я практически и не вожусь с запчастями с разборок А форсунки я сам лично отвожу в проверенное место и сам лично монтирую и отвечаю за конечный результат чего и Вам советую
Воин писал(а):теперь что можно увидеть по токовой осциллограмме форсунки CR на холосто ходу..... начинающий это или нет не важно
1 максимальную амплитуду тока 2 есть ли предвпрыск 3 длительность импульса тока 4 падает ли ток до нуля при окончании токового импульса 4 прыгает ли длительность импульса тока по длительности или изменяется только в небольших пределах
смотреть нужно обязательно в режиме самописца и все форсунки по очереди какую инфу можно с этого вытянуть
1 состояние контактов на разьемах форсунок ....амплитуды одинаковы или нет
2 работает ли блок в аварийном режиме без предвпрыска или нет......
Воин писал(а): Если Вы все это уже сделали раньше на подобной относительно исправной машине то Вам уже известна средняя длительность впрыска по всем горшкам и достаточно измерить длительность впрыска только одной форсунки что бы сказать есть ли проблемы с форсунками на холостом ходу или таких проблем нет .То есть срезали ли мозги общую среднюю длительность имульсов из-за льющих форсунок или все нормально...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
