Artem36 писал(а):...Снял осцилку дпкв,зацените.
Artem36 писал(а):Привет народ. Логон к7j,при прокрутке сканер не видит обороты,двс пытается схватывать,не заводится,свечи черные.Клиент жалуется на перебои в работе двигателя в момент промаргивания индикатора температуры ож на панели приборов.Каким то образом приехал своим ходом,в сервисе тачка озябла.Температура на данный момент в норме,остальные параметры тоже,стартер крутит бодро,висит акт ошибка по подогреву верх кислородника,двс не заводится.Снял осцилку дпкв,зацените.
Artem36 писал(а):Разобрались,причина в плохой массе эбу двс,всем спасибо.
OOA писал(а):Artem36 писал(а):Разобрались,причина в плохой массе эбу двс,всем спасибо.
Масса двс на датчик коленвала как бы не должен влиять, а вот масса кузов акб да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
