Форсунки Акцент
Форсунки Акцент
Сообщение Самоделкин83 » 28 ноя 2019, 03:13
Здравствуйте! подскажите что за беда автомобиль Хёндай Акцент 1.5 12V делаю тест эфективности показывает что 1 и 2 на хх недотягивают до остольных 30% и 70% , чистим форсы да тествительно они не айс . мотор поехал лучше но делая повторный тест опять 1и и 2и целиндры на хх 70 и 30 ,меняем их местами с 3 и 4 тест ,опять 1й и 2й не идут на хх , проверяю ДД 2й целиндр наполнение слабое с 1000 и до 4000 , делаю на 3м там такаяже история грм чётко , давление в рампе чётко из-за чего такая беда может быть?
прошивал и стоком и тюном одна раздница.
https://yadi.sk/d/jqtlNxUgOu_gVA фаилы прилогаю
Самоделкин83
Re: Форсунки Акцент
Сообщение aleksandr_s » 28 ноя 2019, 05:43
Самоделкин83 писал(а):Здравствуйте! подскажите что за беда автомобиль Хёндай Акцент 1.5 12V делаю тест эфективности показывает что 1 и 2 на хх недотягивают до остольных 30% и 70% , чистим форсы да тествительно они не айс . мотор поехал лучше но делая повторный тест опять 1и и 2и целиндры на хх 70 и 30 ,меняем их местами с 3 и 4 тест ,опять 1й и 2й не идут на хх , проверяю ДД 2й целиндр наполнение слабое с 1000 и до 4000 , делаю на 3м там такаяже история грм чётко , давление в рампе чётко из-за чего такая беда может быть?
Не берусь утверждать, но могу предположить, что есть проблема по впуску может клапан не полностью открывается или нагара много. А на втором цилиндре похоже на неправильное перекрытие клапанов (до 360")
aleksandr_s
Re: Форсунки Акцент
Сообщение Самоделкин83 » 28 ноя 2019, 06:26
если чтото с клапанам нагар или недооткрытие , мне кажется и на больших бы хромал а под нагрузкой всё ок!
Самоделкин83
Re: Форсунки Акцент
Сообщение aleksandr_s » 28 ноя 2019, 07:14
На высоких оборотах тоже есть проблемы с наполнением во вкладке "Впуск" график должен быть выше линии 100 ед., это только для карбюратора норма ниже 100 из-за диффузора плохое прохождение. У меня был случай с плохим наполнением в итоге проблема с клапанами зазоры 1.5(+-0,2) мм. после регулировки наполнение увеличилось.
aleksandr_s
Re: Форсунки Акцент
Сообщение Самоделкин83 » 29 ноя 2019, 03:54
aleksandr_s писал(а):На высоких оборотах тоже есть проблемы с наполнением во вкладке "Впуск" .
я видел это но на акцентах 12V проблема с этим у них, дроссель маловат как я понял, до 75% всего . где-то читал за это , поэтому непридал этому особый взгдяд.
Т.К что на 2м что на 3м целиндре одинаковое наполнение по впуску, 3й едет .2й нет. и фазы одинаковые что на 2м что на 3м недумаю что зазоры.(там гидрики ещё стоят)
может это быть проводка или сами мозги (окисел) или ещё чего нить? уже всю голову сломал.
Самоделкин83
