Подскажите что с искрой
Re: Подскажите что с искрой
Сообщение Артём » 05 янв 2020, 00:14
Всем спасибо за подсказки, отпишусь как решу проблему.
Артём
Сообщение uncle_sem » 05 янв 2020, 00:30
дай фоточку свечей, старых и новых.
uncle_sem
Сообщение OOA » 05 янв 2020, 03:48
Артём писал(а):Всем спасибо за подсказки, отпишусь как решу проблему.
Вопрос ваш был что с искрой на скринах, но ни разу не услышал какая проблема с авто, может задача стоит получить правильную картинку и всё))
OOA
Сообщение Yrga » 07 янв 2020, 07:04
air09 писал(а):
OOA писал(а): нас должно беспокоит первую очередь пробивное напряжение,.
пробивное напряжение, как известно, нас вообще не должно беспокоить, т.к. оно неинформативно, не всегда хватает быстродействия компа его зафиксировать. Можно только чуть поглядывать на него).
Пробивное напряжение очень важно например чем меньше напряжение пробоя тем меньше давление в цилиндре.
Yrga
Сообщение uncle_sem » 07 янв 2020, 08:38
или зазор в свече. ИМХО всё же напряжение пробоя параметр далеко не самый важный.
uncle_sem
Сообщение air09 » 07 янв 2020, 19:33
Yrga писал(а):Пробивное напряжение очень важно например чем меньше напряжение пробоя тем меньше давление в цилиндре.
Да кто ж спорит, только в виду дискретного характера регистрации процессов цифровым осцилом и малой частоты дискретизации, оно не информативно.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Артём » 07 янв 2020, 22:47
Свечи поменял, провода поменял, результата нет, как не ехала, так и не едет. Жду катушку... как заменю, отпишусь
Артём
Сообщение uncle_sem » 09 янв 2020, 18:58
можно фоточки старых и новых свечей? да и осциллки на новых свечах и проводах не помешали бы.
uncle_sem
Сообщение Serg57i » 09 янв 2020, 22:10
Виновата катушка. Разрядник - не показатель здесь для проверки катушки. Он может выручить, когда свечи на воле, как на классике, а если в колодцах, то может и обмануть.
Сообщение Артём » 09 янв 2020, 23:12
Катушку поменял, всё стало отлично. Всем спасибо!
Артём
