Нет выброса на одной газовой форсунке
Сообщение ssh.020 » 13 янв 2020, 17:17
Здравствуйте, на гбо 4 поколения на 1 из 4 форсунок нет вброса, осциллограмму к сожалению не сохранил. Сигнал выглядит как прямоугольный импульс. по времени открытия совпадает с остальными. Пробовал перекидывать разъем на соседнюю форсунку, перепаивал ключ с того цилиндра где показания нормальные. Управляющие сигналы на ключах одинаковые. Что может быть причиной отличия сигнала на форсунке?
Тест равномерности не показывает какого либо явного отличия этого цилиндра от остальных. Причиной по которой начали проверку был не рабочий 1 цилиндр на газу (на нем и нет выброса), но проблема была в не верно подключенный проводах газа к бензиновой форсунке. После исправления осталась мелкая дрожь мотора, но она в принципе присутствует и на бензине.
ssh.020
Re: Нет выброса на одной газовой форсунке
Сообщение Лександрыч » 14 янв 2020, 04:35
Ну, выброс это противо ЭДС, зависящий от индуктивности. Хреновая катушка на газовом клапане (форсунке)
Лександрыч
Сообщение ssh.020 » 14 янв 2020, 04:43
В том то и дело, что замена катушки результата не дает. И отдельно катушки и полностью вместе с сердечником.
ssh.020
