тесть зль пауэр
тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 24 фев 2020, 07:47
Пусковой ток аккумулятора недостаточен для цепи стартера. В чем причина ?
эл пит реле 3 пол.zip
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение салмыш » 24 фев 2020, 16:21
А где данные авто и аккумулятора?Пока можно только гадать;не правильный аккум,убитый аккум, :P :P
салмыш
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 25 фев 2020, 08:16
дв ВАЗ 21124 АКБ 60А.Ч Пусковой ток 450А
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 25 фев 2020, 08:19
Двигатель заводится в -20 без проблем. Плотность в банках 1.27. Это убитый ?
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение aleksandr_s » 25 фев 2020, 08:37
Проверьте качество массы, ещё один канал на корпус стартера. Должно быть не более 0,5 вольта. При плохой массе тест неправильно считает. Или же аккумулятор действительно не исправен, потому, что просадка напряжения до 7 вольт не допустима.
aleksandr_s
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 25 фев 2020, 09:21
Спасибо за ответ.
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 20 мар 2021, 17:36
aleksandr_s писал(а):Проверьте качество массы, ещё один канал на корпус стартера. Должно быть не более 0,5 вольта. При плохой массе тест неправильно считает. Или же аккумулятор действительно не исправен, потому, что просадка напряжения до 7 вольт не допустима.
Установил Новую АКБ 60а.ч. 500А .Масса в порядке Сделал три теста подряд , все они дали разные результаты. Почему ?
эл пит ноа акб 3.rar
эл пит нов акб 2.rar
эл пит нов акб.rar
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение sergey-nik » 20 мар 2021, 20:36
А может дело в стартере.
sergey-nik
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 21 мар 2021, 08:38
Мне тоже кажется что в нем. Много тока потребляет поэтому и пускового тока недостаточно. Хотя крутит он нормально. Я думаю что лезть в него пока не стоит
andrey36rus
Re: тесть зль пауэр
Сообщение andrey36rus » 21 мар 2021, 08:40
Только вот почему на одном из тестов ток зарядки пропал . Генератор вроде исправен
andrey36rus
