В "штатном" режиме анализ не проходит потому что осциллограмму записали не совсем правильно, первые полторы секунды записи обороты были завышены. Если выделить осциллограмму примерно с третьей секунды, анализ пройдёт без указания границ первого цикла маркерами. Так же можно сохранить выделенный участок осциллограммы без первых трёх секунд записи.
В целом анализ проходит но осциллограмма ДПКВ не хорошая, по сигналу видны воздействия импульсов искры, что могло произойти из за близко расположенного провода щупа к высоковольтным проводам, или по той же причине что запись была проведена с первых секунд на повышенных оборотах, первые несколько секунда после нажатия пуск производится автоматический подбор диапазона измерений при этом диапазон 4-го канала синхронизации мог подобраться не правильно, что так же может привести к такому эффекту.
