тест эфективности цилиндров дизель
Re: тест эфективности цилиндров дизель
Сообщение safecracker » 22 июн 2020, 20:53
Щупами прямо на ЭБУ, и Форсунка и ДПКВ
Я не волшебник, я только учусь!
safecracker
Сообщение wlapot » 01 авг 2020, 08:11
первый раз пробывал.фигня какато получилась.что не так сотворил?
wlapot
Сообщение rig » 03 авг 2020, 07:03
так расскажи как обгонял, как подрезал.
тут люди с пафосом, сразу не ответят.
Чудес не бывает.
rig
Сообщение Р-Дизель » 03 авг 2020, 15:21
Привет!
Что за Ауди???? Как думать?
Опиши как проводил тест. какие перегазовки, душил или нет.
И что хотел увидеть в тесте? Проблемы или любопытство.
Сообщение safecracker » 03 авг 2020, 20:37
wlapot писал(а):первый раз пробывал.фигня какато получилась.что не так сотворил?
Да х.з. что не так. У меня тоже иногда диамаг такие кренделя выписывает. Причём это при записи происходит, потому что как бы ты ни старался - диамаг анализ не делает или делает криво, как у тебя.
Это только по новой тест проводить. Если так и не получится, надо копать в другую сторону - либо параметры теста неверно заданы, либо сигналы крывые. :?
safecracker
Сообщение wlapot » 05 авг 2020, 21:34
3.0 тди каса.туарег.
синхра-датчик вибрации на 1й форсунке.
wlapot
Сообщение Виджар » 06 авг 2020, 05:37
Привет. Ну по картинке никто ничего умного не скажет ))). Нужен файл. А что за датчик вибрации использовался? Самодельный, покупной? Кто производитель?
Сообщение wlapot » 07 авг 2020, 17:26
Виджар писал(а):Привет. Ну по картинке никто ничего умного не скажет ))). Нужен файл. А что за датчик вибрации использовался? Самодельный, покупной? Кто производитель?
покупной.
осцыла...
https://yadi.sk/d/81ZXQL85KzVHVw
wlapot
Сообщение wlapot » 07 авг 2020, 17:50
Виджар писал(а): А что за датчик вибрации использовался? Самодельный, покупной? Кто производитель?
мт про
wlapot
Сообщение yunik » 07 авг 2020, 19:27
осцыла...
Похоже что всё дело в сигнале синхронизации.
Сигнал слабый, нет стабильно выделяющегося пика. Но тем не менее если выделить первый цикл маркерами тест по осциллограмме проходит, о точности говорить здесь наверно не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
