тест эффективности цилиндров
Сообщение Джаз » 29 июн 2020, 21:24
Если нет подсоса, бывает после замен форс, или дымогенератор
Джаз
Сообщение sanya.map » 29 июн 2020, 23:43
Джаз писал(а):По графикам ДИС явно видно как отличается работа именно 2и 4-го цилиндров разное время горения и накопления энергии 2й явно хуже 4го напряжение пробоя велико до 12 -катушку переставь и сравни цилиндры
Это на новой и на старой разницы нет
Сообщение sanya.map » 29 июн 2020, 23:46
Джаз писал(а):Если нет подсоса, бывает после замен форс, или дымогенератор
Подсос не смотрел работает на ХХ ровно.Форсы мыли и меняли местами.
Сообщение Джаз » 30 июн 2020, 14:26
Приветствую но ты же писал что на хх как будто плохо работают 2 цилиндра. При мощтностных режимах видно что 2 и 4 не тв графике
Джаз
Сообщение sanya.map » 30 июн 2020, 22:26
Джаз писал(а):Приветствую но ты же писал что на хх как будто плохо работают 2 цилиндра. При мощтностных режимах видно что 2 и 4 не тв графике
Я имел ввиду по скрипту,а на слух всё ровно.Вот и почему так?
Сообщение vehpbkrby » 17 май 2021, 18:05
Добрый день. Коллеги, прошу подсказать теоретические причины того, что представлено ниже на скриншоте:
1. Почему цилиндр №1 после впрыска дополнительного топлива не изменил в целом свою эффективность на участке, в котром другие цилиндры сначала понизили свою эффективность, а затем ее подняли. Тут напрашивается забитость форсунки с учетом не просевшей эффективности, но смутил факт того, что после впрыска скачка вверх тоже не было?
2. Вытекающий второй вопрос, а чем вызывается повышение эффективности работы цилиндров, после падения от доп топлива? (УОЗ еще не успел отреагировать судя по графику) ?
Спасибо!
vehpbkrby
Сообщение doc » 17 май 2021, 19:06
Куда впрыскивали дополнительное топливо? Может первому цилиндру его просто не досталось,поэтому он и не отреагировал.
doc
Сообщение vehpbkrby » 17 май 2021, 20:40
Впрыск "Быстрого старта" осуществлялся в дроссельную заслонку. На нескольких впрысках одинаковая картина.
vehpbkrby
Сообщение doc » 18 май 2021, 01:53
Компрессию меряли? Что за двигатель?
doc
Сообщение vehpbkrby » 18 май 2021, 22:02
Компрессию не измерял. Но дунул в первый цилиндр пневмотестером - идеально. 1.6 МКПП, 2016 гв CFNB
vehpbkrby
