Добрых суток всем!)
Притянули Рено Логан на эвакуаторе, не заводится. Симптомы: аккум новый, бензин есть, стартер крутит, нет искры, не работает аварийка, лампа мимо на панели не горит, не мигает, остальные индикаторы отрабатывают и самое интересное не выходит на диагностику: на разъёме + ОБД вместо 12 вольт на 16 Пине 2.2 вольта... причем при отключении блока комфорта, а точнее 15 пинового разъема(широкий белый) 12,6 вольт появляется в разъёме ОБД...
Что за шляпа, не понятно(( bcm вышел из строя, иммо или в сторону электрики все таки копать?
