Электропитание Не правильно рассчитывает ток.
Re: Электропитание Не правильно рассчитывает ток.
Сообщение Tigran » 07 фев 2021, 23:29
admin писал(а):Проблема из за этой вот помехи на канале напряжения, вопрос откуда она взялась.
Так как на канале тока ее нет.
Возможно плохой контакт где то.
Помимо этого - клещи не обнулены. Есть какая то нагрузка которая после запуска включается периодически.
Попробуйте повторно сделать тест. Какое авто?
На клещах лучше настроить 0 не получается(показания скачат +- 1А)но раньше это тесту не мешало. Периодическая нагрузка это я включал дальний свет.Пробовал не однократно повторять тест- всегда такой результат. Машина Kia Ceed (JD).
Tigran
Сообщение yunik » 07 фев 2021, 23:47
Tigran писал(а):И Это я уже от отчаянья начал пробовать разные варианты, сейчас выставил вот так. Так правильно?
Да, так правильно !
Tigran писал(а):...... Если честно уже второй год не могу решить этот вопрос.Много раз делал тесты на разных автомобилях и всегда выходит такая белеберда, хотя раньше этим-же оборудованием всё получалось хорошо. Всё откладывал решение этой проблемы на потом...и вот сейчас это потом пришло.
Если раньше этими токовыми клещами получалось успешно проводить тесты электропитания, так может они сейчас неисправны.
Проверьте их. Замерьте ими ток потребления какого нибудь потребителя одновременно с контрольным амперметром, посмотрите есть ли отклонения.
Сообщение Tigran » 08 фев 2021, 00:06
да с клещами похоже всё ок,они измеряют до 1200А а тут на 8А разница всего 150мА, да и помеха по напряжению а не по току.
Tigran
Сообщение Tigran » 08 фев 2021, 03:12
Целый день убил на решение этой проблемы. Пробовал менять настройки, пробовал на разных машинах,даже после того как мне Админ показал помеху на сигналах спаял новые кабеля с синфазными фильтрами и всё впустую результат анализа то -3668А то1890А.И вот я решил попробовать откатыват программу на пред идущие версии и начиная с v1.9 все снятые осциллограммы включая выложенные в начале поста анализ отображает адекватно.
Tigran
Сообщение Tigran » 08 фев 2021, 03:20
Как я и говорил что анализ Elpower проходил успешно с моим оборудованием, но вдруг точно не помню примерно пару лет назад как раз с выходом нового софта стали происходить эти непонятные чудеса. Так что дело получается не в помехах и неисправных клещах (которые на несколько порядков дороже APPA 32)а всё таки в софте DIAMAGA2?
Tigran
Сообщение admin » 08 фев 2021, 10:33
Спасибо. Исправим.
Была попытка сделать анализ более устойчивым к помехам, так как ранее мне присылали файлы где из за помех была аналогичная проблема, как выяснилось в вашем случае это не работает.
Сообщение Tigran » 08 фев 2021, 18:43
admin писал(а):Спасибо. Исправим.
Спасибо за техподдержку! Буду ждать выхода следующего по. А можете назвать хотя бы примерно когда намечается обновление?
Tigran
Сообщение admin » 09 фев 2021, 13:42
планировал на этой или следующей неделе закончить но не успеваю
Сообщение Tigran » 09 фев 2021, 19:26
Буду ждать. Как выйдет обязательно протестирую и о результатах отпишусь.
Tigran
Сообщение admin » 08 мар 2021, 20:24
Tigran писал(а):Целый день убил на решение этой проблемы. Пробовал менять настройки, пробовал на разных машинах,даже после того как мне Админ показал помеху на сигналах спаял новые кабеля с синфазными фильтрами и всё впустую результат анализа то -3668А то1890А.И вот я решил попробовать откатыват программу на пред идущие версии и начиная с v1.9 все снятые осциллограммы включая выложенные в начале поста анализ отображает адекватно.
В этом посте сигнал снят теми же клещами что и в проблемной осцилке???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
