Common Rail пьезо форсунки bosh правильное подключение
Сообщение Smirnof » 17 апр 2021, 16:32
Доброго времени суток всем! Как правильно подключить щупы на эти форсунки чтобы не подпалить прибор, там до 158 вольт. Надо снять импульсы на форсунки? Кто уже снимал и имел дело с такими форсунками подскажите?
Smirnof
Re: Common Rail пьезо форсунки bosh правильное подключение
Сообщение Виджар » 17 апр 2021, 16:44
Привет. А что ты там хочешь увидеть по напряжению?? В любом случае подключаться в дифрежиме, иначе снимется полная белиберда. Ну а по напряжению ...выставляй нужный диапазон и все ... Ну а если совсем по нормальному, то надо пользовать токовые клещи, или датчик тока..
Сообщение Smirnof » 18 апр 2021, 21:48
Да я уже понял..... Подключился через токовые клещи АРр32, посмотрел и сравнил форсунки по току. Спасибо!
Smirnof
Сообщение Nikolas70 » 18 апр 2021, 22:13
Smirnof писал(а):Подключился через токовые клещи АРр32, посмотрел и сравнил форсунки по току
Интересно глянуть, что получилось. Можете выложить осциллограмму?
Nikolas70
Сообщение Smirnof » 19 апр 2021, 05:06
Не сохранил.... Там затык был с пьезофорсункой. Стенд проходила на ура, а блок её выкидывал. В итоге шила на массу. Тестер не звонился на массу, по осцилке тоже криминала не усмотрел. В итоге выявил только при помощи лампочки на 220 в. Там в каскаде по 2 форсы и надо было гарантированно забраковать одну и исключить ключи и схематику в ЭБУ. То и то стоит не дёшево, мягко говоря.
Smirnof
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
