Новая версия ПО 2.3
Re: Новая версия ПО 2.3
Сообщение victoravto2000 » 27 апр 2021, 20:58
admin писал(а):ПО готово, можно скачивать в личном кабинете.
Исправлены ошибки которые появились в версии 2.2.
А так же:
Подкорректированы расчет электропитания, эффективности цилиндров и анализ зажигания.
Корректировка расчета бар графиков относительной компрессии в эффективности цилиндров.
В настройки добавлены настройки токовых клещей Hantek CC65 и СС650
Маркер нуля и синхронизации в режиме осциллографа теперь можно перемещать отдельно друг от друга, ранее они накладывались друг на друга.
Кнопка включения режима онлайн эффективности теперь находится ниже кнопки анализа и таким образом достаточно одного нажатия на нее для запуска онлайн эффективности.[/list]
При установки ПО из дистрибутива теперь автоматически устанавливаются драйвера.
(Просьба по этому пункту отписаться тех кто ставит первый раз или на чистый комп. Встали драйвера или нет. Если нет, то напишите мне про это и сообщите какой у вас виндовс.
Если драйвера на установились автоматом то как и ранее ставим их вручную.
victoravto2000
Сообщение victoravto2000 » 27 апр 2021, 21:03
Шикарное обновление.
Все встало с драйверами.
CONFIG Прописан.
Ничего не надо редактировать.
Большое спасибо,за работу.
victoravto2000
Сообщение Ка 50 » 27 апр 2021, 22:41
Удалил с диска старую программу, с дистрибутива запустил новую, все работает как положенно, спасибо всем кто работает над обновлениями.
Ка 50
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2021, 22:53
Naeel писал(а):Появляется предупреждение, которое нельзя загасить - после Ок или закрытия окна выскакивает вновь
Приходится запускать Диспетчер задач, чтобы закрыть приложение
Каким образом, получили данную ошибку? Напишите, подробнее Алексею. А, лучше, файлик и видео пришлите.
Сообщение admin » 27 апр 2021, 23:38
видео (с момента запуска по и до момента как вы добиваетесь такого эффекта) и исходный файл с которым ошибка пришлите мне на почту
Сообщение Naeel » 28 апр 2021, 00:00
https://disk.yandex.ru/d/Js4wST3CT01pyQ
как назло :evil: перестало глючить
насколько помню, вылетало в ошибку при отключении флажков цилиндров в режиме Сравнение цилиндров
дело ещё в том, что я в первый раз запустил программу сегодня ...
и тыча иголками и индуктивным датчиком снял это некое подобие теста с VW VR6 3.2
в режиме Эффективность работы цилиндров пишет - Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).
Naeel
Сообщение Юрий 911 » 29 апр 2021, 04:22
Naeel писал(а):как назло :evil: перестало глючить
Для меня КАК НАЗЛО, это когда глючит. А если перестало, значит всё работает, как надо!
Юрий 911
Сообщение Naeel » 30 апр 2021, 15:08
Юрий 911 писал(а):Для меня КАК НАЗЛО, это когда глючит. А если перестало, значит всё работает, как надо!
не совсем так
оно и не могло работать - оказалось, что подключался к датчику детонации :oops:
расположение разъёма ДПКВ только что нашёл, но как подлезть к нему щупом - ХЗ, глубоко он
VW VR6
OFF
внутри разъёма оказалось - масло :roll:
причём, снаружи следов потёков нет
Naeel
Сообщение Jew » 01 май 2021, 04:32
Naeel писал(а):
Юрий 911 писал(а):н
На разьеме ЭБУ или спицей со щупом.
Jew
Сообщение Димас80 » 01 май 2021, 06:10
Все встало нормально! Спасибо.
Димас80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 318
