Справка пользователя Диамаг2
Сообщение Baatar » 02 апр 2021, 12:36
ЗДРАВТСВУЙТЕ ГОСПОДА. У МЕНЯ ПРОГРАММА НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. АНТИВИРУСНИК НЕ РАЗРЕШАЕТ УСТАНОВИТЬСЯ . ЧТО ДЕЛАТЬ . ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
Baatar
Сообщение ilmir73 » 04 апр 2021, 13:54
Не открывается вкладка ПОМОЩЬ F1
ilmir73
Сообщение admin » 04 апр 2021, 20:51
отключить антивирус
поставить настроить проверить
добавить в доверенное по антивируса
включить антивирус
Сообщение ВладимирАндреевич » 14 апр 2021, 17:23
Не скачиваеться ПО, пишет файл не найден или не правильно вписан серийный номер. хотя он правильно вписан
ВладимирАндреевич
Сообщение admin » 14 апр 2021, 19:28
Исправил, качайте
Сообщение АндрейС » 15 апр 2021, 18:11
Здравствуйте. Как активировать программу Диамаг2? Вижу пока демоверсию.
АндрейС
Сообщение Igor62 » 22 апр 2021, 07:20
не скачивается файл "скачать полностью дистрибутив" пишет
Ошибка!
Файл не найден.
Возможно не верно введен серийный номер!
Исправить серийный номер можно в Личный раздел->Профиль->Личные данные
Серийник вписан верно.
Igor62
Сообщение Dushman776 » 11 май 2021, 01:46
Столкнулся с таким глюком на 2.3 версии программы , не могу понять как выбрать количество цилиндров исследуемого двигателя , в настройках выставляю порядок цилиндров 123456 например , но количество отображаемых в окнах вкладок тестов показывает не правильно, только во вкладке система зажигания меняются значения на выставленные , а остальных вкладках остаются старые значения или вообще не адекватные ни по количеству цилиндров ни по порядку следования , но если закрыть программу совсем и загрузить снова , то во вкладке система зажигания все становиться по умолчанию 1342 а остальных вкладках появляется по 6 цилиндров , и нужно опять выставить 123456 что бы и во вкладке системы зажигания стало как нужно.
Dushman776
Сообщение admin » 11 май 2021, 02:23
Анализ сделайте и все станет ок.
И какое отношение ваш вопрос имеет к теме "справка пользователя" ?
Сообщение Teddi72 » 21 май 2021, 00:37
Доброго дня! У меня перстал определяться ДИАМАГ на компе.Приподключении USB никаких устройств нет.Осцилограф не подключен.Что делать?
Teddi72
Вернуться в Механика
