Проблема с тормозами Газель
Сообщение lexx26 » 27 июн 2021, 16:28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь с тормозами Газель Бизнес с ABS Bosch 8.1 Проблема в следующем, тормоза есть но педаль падает при этом до упора в пол, по ABS ошибок нет, если заглушить задний контур или передний по очереди изменений нет, если откинуть шланг от двигателя на вакуум то педаль не падает, главный тормозной поменян, задние колодки и цилиндрики поменяны, прокачали с помощью установки для прокачки, результата нет, педаль в полу. мыслей больше тоже нет, нужна ваша помощь!
lexx26
Re: Проблема с тормозами Газель
Сообщение Павел3009 » 27 июн 2021, 17:18
А если блок АВС отключить? Мож глюк, через клапана сливает?
Павел3009
Сообщение Nikolas70 » 20 авг 2021, 00:55
Важное уточнение, педаль в пол начала уходить после замены колодок? Если так - то нормально отрегулировать сзади зазор колодка-барабан, и ещё, самое ГЛАВНОЕ - ничего не трогать, больше не прокачивать, ездить аккуратно, неделю-две, колодки займут своё место и тормоза постепенно снова придут в норму.
Nikolas70
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
