Подскажите, что с настройками?
Re: Подскажите, что с настройками?
Сообщение yunik » 28 окт 2021, 05:25
Motorspets писал(а):Привет всем! Что то видать не ДОнастроил, прошу подсказки.
Если с датчиками синхронизации и dis всё нормально и вы придерживались методики проведения теста, в этом случаи всё должно было получиться.
Вы бы загрузили сюда файл (или ссылку на облако) одной из осциллограмм, посмотреть что получилось, так как по скриншотам окна теста зажигания особо не чего не понятно.
Сообщение Моторспец » 28 окт 2021, 17:29
Привет всем! Вот ссылка на одну из тех осцилок, которые писал сплошняком, без выкл ДВС. https://yadi.sk/d/YVjb97WnoDsVMA
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 29 окт 2021, 02:10
Не понимаю,теперь одна эта https://yadi.sk/d/jAphGpIh5nTdww не анализируется в "сравнение цилиндров".
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение yunik » 29 окт 2021, 17:05
Прошу меня простить, только сейчас заметил, что не правильно понял ваш вопрос.
Motorspets писал(а):Привет всем! Что то видать не ДОнастроил, прошу подсказки. Провожу проверку DIS, мотор V6, одет датчик синхр и комплект ДИС. При переходя во вкладку "сравнение цилиндров" появляется это, см. фото. И на вкладке "система зажигания" обороты не правильные (были около 700), и восклицательный знак рядом горит. Спасибо!
Вам правильно ответили, что нужно обратиться к справке.
Осциллограммы зажигания не стоит "анализировать" вкладкой - "Сравнение цилиндров", для этого есть вкладка - "Система зажигания", только этой вкладкой или визуальный (ручной) анализ самой осциллограммы.
Сообщение Моторспец » 30 окт 2021, 00:29
yunik писал(а):Прошу меня простить, только сейчас заметил, что не правильно понял ваш вопрос.
Спасибо! Оч хочу научиться работать Диамагом, нравится тачка, а мотористу он вообще помощник и друг. Не казните пож, до этого в "сравнении цил" все проходило нормуль, то и смущало.
Продолжаю знакомиться.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 30 окт 2021, 01:24
Всем привет! Работал с ДР, все получалось. Все сделал по справке, поставил ДПКВ в "ТИП". ДПКВ-Холл. Не могу поставить координаты зуба для линейки. Осц в ссылкеhttps://yadi.sk/d/ogBzo7blEMWwOQ , посмотрите, пожалуйста, что сделал е так. Спасибо!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Alex_42 » 30 окт 2021, 01:56
Motorspets писал(а):Всем привет! Работал с ДР, все получалось. Все сделал по справке, поставил ДПКВ в "ТИП". ДПКВ-Холл. Не могу поставить координаты зуба для линейки. Осц в ссылкеhttps://yadi.sk/d/ogBzo7blEMWwOQ , посмотрите, пожалуйста, что сделал е так. Спасибо!
Что, за двигатель? На сигнале ДПКВ, слишком мало зубьев (смотрите, цикл работы по сигналу синхронизации). Один, цикл - 2 оборота КВ, т.е. 720 гр. Линейку, можете поставить по сигналу синхры.
Сообщение Моторспец » 30 окт 2021, 02:21
Двигатель 6G72, ДПКВ - Холл, V образная шестерка, стоит на Паджеро. Понял, спасибо!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 30 окт 2021, 07:01
Ссылка на корректную осц. На предыдущей некорректный порядок работы. https://yadi.sk/d/aJHzlEKwH-7XWg
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 03 ноя 2021, 05:51
Всем привет! Я так и не смог разобраться со своей задачей. Не понимаю, почему на моей осцилке, ДПКВ Холл, такой сигнал, без разрыва, и не получается поставить линейку. На осцилках других с форума, все проходит на ура. Посмотрите, пожалуйста, что с ней не так, вот она https://yadi.sk/d/zqQKObm9gzze2w
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
