Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Re: Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 08:54
У вас задран уоз если с дпкв все впорядке, то я не вижу ничего кроме проблемы в углах прошивки. это понятно
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 08:57
palsanych1 писал(а):У вас задран уоз если с дпкв все впорядке, то я не вижу ничего кроме проблемы в углах прошивки. это понятно
Вы это увидели, где? В css или ДД. В ДД он абсолютно не корректен.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 08:59
А вы снимите в нужном месте (для вас спешл фор ю- это гдето посередине всех цилиндров) надеюсь впуск не от 127или как его там с геометрией)
Может чтото и будет видно. вот на 21126 16 кл
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 09:01
palsanych1 писал(а):А вы снимите в нужном месте (для вас спешл фор ю- это гдето посередине всех цилиндров) надеюсь впуск не от 127или как его там с геометрией)
Спасибо большое думал, что бесполезно попробую. Нет не 127, зачем то поставили с очень короткими ранерами.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 09:03
непонял , по вашему уоз в осциллограмме по ДД не корректен? а насколько? хотелось бы знать
а по дпкв корректен???
а по ДР????
Вообщето после съема по ДД сам Шульгин рекомендует уоз откорректировать в CSS, вы ведь его там ручками выставляете
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 09:05
Самого смутило, что уоз 70 показывает с ДД, думал синхронизация теряется, но нет, все пробовали менять и шкив и дпкв и провод дпкв, проблема не ушла и с заменой дпдз, снятием разъема с рхх, снятия разъема с дмрв, с нятием разъема с датчика фаз, с установкой другого эбу, с установкой эбу с другой прошивкой.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 09:06
21126 тоже ДД вместо свечи если что
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 09:07
а по ДР????
В css уоз да я выставляю, надо было с дпкв снимать. Вы саму осцилограмму посмотрели? Или только анализ?
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 09:12
ФОТО первое еще раз смотрим и вскрываем голову. Конечно сам смотрю осцилки хрен кто научит, сидеть с тобой над тетрадкой как папа в детстве никто не будет, ну только за доп плату. А так налицо скачет впускной клапан, отпрыгивает от седла ну выпуск уже толи наводка но скорее тоже болтанка, возможно изза РВ. вскрытие покажет
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 09:14
palsanych1 писал(а):21126 тоже ДД вместо свечи если что
Спасибо вам большое. За то что помогаете и поясняете, правда не хватает опыта и не могу понять, что с авто было все хорошее, если нужно карту уоз выложу но там нет запредельно го угла. И со штатной прошивкой на 7.9.7 +авто ведёт себя аналогично.
Dreamersk
