Датчик кислорода
Re: Датчик кислорода
Сообщение shulevs » 12 июл 2014, 20:15
а как вот такой ДК
зто с тойота двс 1jz . датчик новый денсо
не медленно ли переключается ?
https://yadi.sk/d/I__tQfmsWSqqe
удачи всем
shulevs
Сообщение Виджар » 13 июл 2014, 04:04
Это на оборотах или ХХ?? Почитай на предыдущей странице как правильно снять.
sanya.map, я вроде понял почему у тебя не получается поставить маркеры..... Я думаю они вообще показывают "погоду". Я то просто ставлю примерно по боковой шкале..... попробуй.
Алексей, посмотри пожалуйста по показаниям маркеров.....вообще не совпадает с разметкой сетки. Пересмотрел много файлов.
Сообщение Alex_42 » 13 июл 2014, 04:16
Виджар писал(а):Это на оборотах или ХХ?? Почитай на предыдущей странице как правильно снять.
Виталь, измерительный маркер - левый. Все правильно показывает. Смотри скрин.
Сообщение shulevs » 13 июл 2014, 04:20
первый сначала ХХ
на втором сначала на оборотах
удачи всем
shulevs
Сообщение Виджар » 13 июл 2014, 04:46
Сань, привет! Да я уже и сам хрен пойму...где нормально показывает, а где совсем не то. Так и не пойму, от чего зависит. :( Или я уже приклинил.... :oops:
Сообщение Виджар » 13 июл 2014, 05:00
shulevs писал(а):первый сначала ХХ
Ну так отлично..... 20 переключений за 10 сек.
Сообщение weolver » 13 июл 2014, 16:09
Виджар писал(а):Сань, привет! Да я уже и сам хрен пойму...где нормально показывает, а где совсем не то. Так и не пойму, от чего зависит. :( Или я уже приклинил.... :oops:
Привет. Сигнал с ДК записан со слишком большой частотой дискретизации. Есть пикообразные помехи если увеличить масштаб сигнала до максимума. Т.е. эти пики на большой развертке невидно. Хотя он там есть, поэтому может и пишет маркер "якобы завышенное" значение. Попробуй!
Я вот что нашел. Например, уровень 0,3 Вольта не так однозначен по времени. Он растягивается от 33,501 до 49,059 мс.
weolver
Сообщение sanya.map » 13 июл 2014, 17:19
Да показывают вроде точно,на первом М1 на втром скрине М2
Сообщение sanya.map » 15 июл 2014, 05:13
Да всё верно.Вот это ближе к истине, поддерживаю.
Сообщение Babuka » 05 дек 2014, 19:35
Ребята, а при диагностике ДК куда лучше подсоединять крокодила к общей массе или на сигнальную массу в разъеме?
Babuka
