Токовые клещи Diamag 2
Re: Токовые клещи Diamag 2
Сообщение Юрий » 20 янв 2022, 23:25
Злостный троллинг продолжается...
...Нужны тройники с фишками, как на конкретном двигателе? ...
Вы не удосужились прочитать предыдущее сообщение .Или читать не умеете?
Или как говорят про писателей и читателей?
Сообщение serg72.00 » 20 янв 2022, 23:35
Перечитал. Понятно. Спасибо!
quaestio non est victus
serg72.00
Сообщение yunik » 20 янв 2022, 23:51
В разрыв цепи.
Такой "переходник" просто удлиняет провод в цепи форсунки от ЭБУ, и только за счёт этого получится намотать его на токовые клещи.
Других вариантов для Hantek CC-650 нет.
Сообщение serg72.00 » 21 янв 2022, 16:28
Спасибо!
serg72.00
Сообщение Allkor » 21 янв 2022, 22:46
serg72.00 писал(а):Только остался один вопрос - чтобы заставить ток "бежать" по намотанному на "клещ" проводку, нужно его (этот намотанный на "клещ" провод) в разрыв цепи включить. Так же? Цепь от ЭБУ до форсунки как разорвать, чтобы потом восстановить? Нужны тройники с фишками, как на конкретном двигателе? Или еще способ есть?
А можно и так...
На первой картинке кнопка маджахеда (3м), новый тестер с токоизмерительной петлей и токоизмерительным сопротивлением.
В отверстие тестера можно вставит токовые клещи (токоизмерительная петля), или вставить щупы осцила в гнездо (токоизмерительное сопротивление).
Прибор первоначально делался для рос авто. Все разъемы взяты от них. Можно дополнить любыми разъемами, даже просто щупами и мамками. У меня есть и такие переходнички.
А вот эти переходники подходят почти к 75% ино. Стандартные разъемы форсунок сточены.
А вот ее несложная схемка.
В принципе, осцил видит ток форсунок и без ТК.
Можно сделать просто переходник с токовой петлей без коробочки и кнопок.
Взято отюда
viewtopic.php?f=3&t=614&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=20
Allkor
Сообщение avtodoc55 » 15 апр 2022, 14:54
Добрый день. Если кто еще интересуется клещами. Сейчас на алиэкспресс есть бютжетные BT METER 605 A.
avtodoc55
Сообщение Юрий » 15 апр 2022, 17:04
.... есть бютжетные .....
Если к мультиметру прикрутить, то кнопкой " обнулить" перед измерением.
А без калибровки на МТ будет " плясать" нулевая от наводок и положения в пространстве + погрешность своя.
Сообщение TRV » 26 апр 2022, 07:51
avtodoc55 писал(а):Добрый день. Если кто еще интересуется клещами. Сейчас на алиэкспресс есть бютжетные BT METER 605 A.
Спасибо за наводку ,взял их.Вот только вопрос как создать настройку для них для переменного тока,или это не возможно в проге Диамага 2?
Сообщение avtodoc55 » 04 май 2022, 17:01
По переменке наверно лучше у разработчика Диамага узнать.А так да ,тест относительной компрессии показывают.
avtodoc55
Сообщение avtodoc55 » 04 май 2022, 17:31
Тест электропитания.
электропитание.rar
avtodoc55
