скидываю файлики и скрины.
Неправда ваша...
.. но в настройки не лазил.
Р-Дизель писал(а):......По вашим файлам разница в 0,9 А.........??????????
На трех скринах есть смещение нуля и значения разные.Если сосчитать значение на марке и смещение нуля, то будет картина от 15 до 28 Ампер.
Где нет смешения нуля, там ток 10 А. Хорошо видно разницу не на скринах, а на самом файле.
Р-Дизель писал(а):Всем привет!
Смотрел сегодня сигнал с китайского CR тестера на форсунку 122. Две прищепки (датчика тока), сделаны по одной схеме, в один день, из одинаковых комплектующих. И еще на одном скрине отмечено измерение ширины импульса. На "CR-голове" поставил 1000 миллисек, а на осцилке вышло 1.000мс.
Но 1000мс это 1 сек, а 1.000мс это 1 мс. Где я заблудился?
Юрий писал(а):Так как все датчики имеют разброс параметров, то может сначала настроить их правильно? ( под каждый датчик свои настройки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
