Использование дифференциального канала D
Сообщение Pavel_Doctor » 20 май 2020, 17:16
Добрых суток всем.
Возникла необходимость в использовании дифф-канала. Подскажите... Чтобы его использовать, надо подключить щупы на пятый шестой канал и дальше как? если делаю активными кнопки 5 и 6 канала, то кнопка D становится неактивной, если щелкаю по кнопке D - становятся неактивными 5 и 6 канал. Т.е. получается, что для включения D-канала необходимо щелкнуть по кнопке D, а по 5 и 6 не надо? После нажатия D они выходят в режим дифф-канала? Запутался совсем...
Pavel_Doctor
Re: Использование дифференциального канала D
Сообщение yunik » 20 май 2020, 17:38
Всё верно, подключаетесь к 5-6 каналам но работаете с каналом D. При необходимости настройки делаете тоже на канале D.
Сообщение vladimisafrono » 20 май 2020, 17:39
Диф. канал это 5 и 6 каналы осциллографа. А включать в программе нужно канал D. Диф. канал показывает разницу между двумя щупами.
vladimisafrono
Сообщение Pavel_Doctor » 20 май 2020, 18:50
Огромное спасибо всем за ответы! Прояснение в голове наступило, все на свои места встало! Всем добра!
Pavel_Doctor
Сообщение kudinmax » 21 фев 2022, 19:43
Здравствуйте!
Подскажите что происходит.
На дифференциальном канале всегда присутствует напряжение от 0.032 до 0.048 (постоянно прыгает)
даже с неподключенными щупами. Можно как нибудь настроить канал?
kudinmax
Сообщение ROMAty » 22 фев 2022, 13:03
Наводки от электромагнитных волн. Щупы в воздухе как антены
ROMAty
Сообщение kudinmax » 23 фев 2022, 22:26
ROMAty писал(а):Наводки от электромагнитных волн. Щупы в воздухе как антены
Здравствуйте.
Щупы вообще не подключал.
Только заземление. Картина также не меняется
kudinmax
Сообщение Alex_42 » 24 фев 2022, 00:18
Возможно, шумы АЦП.
Сообщение palsanych1 » 17 апр 2022, 17:10
Что-то я туплю. За время пользования диамаг2 ни разу не пользовался тестом зажигание DIS. Недавно спросили у меня почему нет нормального сигнала при проведении теста и человек скинул фото и там я увидел активный 7диф.канал. посчитал что пользователь ошибочно нажал на 7). Но выбрав на своем ноуте этот тест был удивлён что в действительности активируется дифканал. Только не понимаю если у него обрыв или помеха на одном проводе от соседнего, этожжж чахорда получится
palsanych1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
