Анализ ДД в цилиндре, о точках и симметрии...
Re: Анализ ДД в цилиндре, о точках и симметрии...
Сообщение Воин » 15 сен 2022, 06:49
Сравните сами в конце концов на любом своем записанном файле симметричность середин зон открытого состояния клапанов с симметричностью точек открытия выпускного и закрытия впускного. И решите сами для себя раз и навсегда что точнее.
Воин
Сообщение Воин » 15 сен 2022, 06:59
Откуда может возникать ошибка. Представте что Вы снимаете тест Рх и попали в цилиндр с увеличенным тепловым зазором. Клапан позже откроется и раньше закроется. А середина зоны открытого состояния сдвинится?
Воин
Сообщение Воин » 15 сен 2022, 07:19
А если движок не прогрет.? А если лак в компенсаторах? А если уже выработка на кулачках? А если голову уже ремонтировали и седла просадили а клапана не торцевали?
Так что дело не в ПО для Рх а в том что Вы изначально ничего не знаете о том что к Вам приехало.
Тест Рх только после теста пьезо датчика разрежения. Зоны перекрытия на всех цилиндрах одинаковые? Тогда проводим Рх.
Воин
Сообщение AVTEL » 16 сен 2022, 18:52
Воин писал(а):А если движок не прогрет.? А если лак в компенсаторах? А если уже выработка на кулачках? А если голову уже ремонтировали и седла просадили а клапана не торцевали?
Полностью согласен! Всегда до Рх делаю тест на прокрутке датчиком разряжения.
AVTEL
Сообщение doc » 17 сен 2022, 04:04
Воин,точки открытия и закрытия знаю,а как Вы определяете середину? Участок от начала открытия до конца закрытия разделить на 2?
doc
Сообщение kudinmax » 17 сен 2022, 16:48
Я так понимаю точки середины открытия указаны на ленейки.
Или я ошибаюсь?
kudinmax
Сообщение doc » 18 сен 2022, 03:26
Точка Е это перетекание газов из выпускного коллектора в цилиндр.Точка I это перетекание газов из цилиндра во впускной коллектор.
doc
Сообщение Воин » 19 сен 2022, 16:01
Середину определяю делю на 2.
Воин
Сообщение doc » 21 сен 2022, 02:11
Спасибо.Подскажите ещё по какому графику лучше определять начало открытия и конец закрытия? И где берёте градусы максимального подъёма клапана?
Собственная база от исправных авто,или они где то указаны?
doc
Сообщение Воин » 22 сен 2022, 20:49
По графикам давления в цилиндре вручную маркерами моменты открытия из закрытия я не определяю уже давно. Это имело смысл когда у меня был диско. Сейчас есть автоматический анализ Рх. Вот оттуда и беру значения как для выпуска так и для впуска. Далее высчитываю середины зон открытого состояния выпускного и впускного. Сравниваю симметричность этих двух точек /середину принимаю за момент максимального подьема клапана /относительно ВМТ. Все. Никакой справочной информации дополнительно искать не надо.
Воин
