Вкладка "Выбор авто"
Сообщение влад » 17 окт 2022, 15:31
Здравствуйте. Не могу добавить данные. Подскажите.
влад
Re: Вкладка "Выбор авто"
Сообщение yunik » 17 окт 2022, 19:24
Смотрите тему по ссылке - Как работать с базой данных автомобилей, если это не поможет разобраться, пишите что именно не выходит.
Сообщение влад » 17 окт 2022, 22:46
НЕ могу закрепить данные.
влад
Сообщение yunik » 18 окт 2022, 00:25
Не думаю что это общая проблема с программой Диамага, так как у меня настройки по вашему шаблону сохранились успешно.
И раньше пока не встречал на форуме сообщений о такой ошибке от других пользователей.
Да и у Вас, я смотрю в заголовках других данных есть изменения, значит раньше изменения сохранялись.
Попробуйте перезагрузить ОС, запустить программу от имени администратора или с выключенным антивирусом.
Может стоит установить "портабельную" версию программы и попробовать на ней.
Если у Вас не получится разобраться напишите разработчику на email, в этом случаи Алексей быстрее подскажет что могло произойти.
Сообщение NixanR » 18 окт 2022, 02:14
Всё просто.
У Вас нет прав на создание(изменение) файла.
В проводнике, перейдите в "C:\Program Files(86)"
Правой кнопкой мыши - свойства.
Вкладка - безопасность.
Кнопка - изменить
В списке (Группы и пользователи:) выбираем "Пользователи"
В списке (Разрешения...) устанавливаем галочку "Полный доступ" - разрешить!!!
Применить, затем ОК.
Ещё раз ОК.
Всё - пробуем.
NixanR
Сообщение влад » 20 окт 2022, 13:27
Спасибо, получилось.
влад
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
