yarn1954 писал(а):Lacostoas писал(а):Вот такой вот авто приехал! Приехал вообще ходовку делать но успел кое чего снять
Вот ссылка на файл http://yadi.sk/d/MUbRaryhLyHN4
Если будет возможность, отпишитесь конечный результат.По моему это ЦПГ 3ц.
Vul писал(а):По вашему снимку нельзя да же приблизительно сказать что с машиной- для этого нужны тесты 1.Датчик разряжения на впуске ХХ. 2. Прокрутка стартером- датчиком разряжения на впуске с выключенными форсунками. 3. Если машина с обратным клапаном сброса давления , то снять показатели с этого клапана ХХ - тест форсунки.Если обратка в баке приобретите датчик вибрации или сделайте датчик непосредственно чтобы с магистрали показывало пульсацию. Но этот тест применим только при попарном впрыске или фазированный, а одновременный определить нельзя. Не обижайтесь но вы тупите , и хотите получить правильный ответ. ЗАПОМНИТЕ все правила при работе при диагностики которые написал выше. По этой схеме можно о чём то говорить. Удачи вам в труде.
Lacostoas писал(а):Vul писал(а):По вашему снимку нельзя да же приблизительно сказать что с машиной- для этого нужны тесты 1.Датчик разряжения на впуске ХХ. 2. Прокрутка стартером- датчиком разряжения на впуске с выключенными форсунками. 3. Если машина с обратным клапаном сброса давления , то снять показатели с этого клапана ХХ - тест форсунки.Если обратка в баке приобретите датчик вибрации или сделайте датчик непосредственно чтобы с магистрали показывало пульсацию. Но этот тест применим только при попарном впрыске или фазированный, а одновременный определить нельзя. Не обижайтесь но вы тупите , и хотите получить правильный ответ. ЗАПОМНИТЕ все правила при работе при диагностики которые написал выше. По этой схеме можно о чём то говорить. Удачи вам в труде.
Спасибо за конструктивную критику, постараюсь сделать все тесты в следующий раз когда эта машина приедет, и сразу хочу спросить, о каких неисправностях можно судить по CSS? Я самоучка к тому же только начинаю, спасибо зарание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
