Виджар писал(а):Привет. Плохо видно на скрине .... ДПКВ, там что, 0,2В всего что ли?? Так тогда сигнала с ДПКВ получается что нет. Или снято не правильно ...
tetranik писал(а):А на форсунки импульс есть?
tetranik писал(а):А на канале синхронизации помехи или искра часто так бьëт, как с пулемëта?
muzikant.nv писал(а):Виджар писал(а):Привет. Плохо видно на скрине .... ДПКВ, там что, 0,2В всего что ли?? Так тогда сигнала с ДПКВ получается что нет. Или снято не правильно ...
до именно так почему то. дпкв поменял, ситуация не меняется. при прокручивании стартером, питание с дпкв не пропадает.
yunik писал(а):muzikant.nv писал(а):Виджар писал(а):Привет. Плохо видно на скрине .... ДПКВ, там что, 0,2В всего что ли?? Так тогда сигнала с ДПКВ получается что нет. Или снято не правильно ...
Похоже что у Вас не правильно записана осциллограмма, сигналы на 2-й и 4-м каналах - срезаны.
Нужно заново записать осциллограмму, скорректировал настройки самописца для записи в режиме прокрутки стартером, в первую очередь следовало отключить автоматический выбор диапазона измерения.
Загружайте по возможность осциллограммы, по скриншотам не всегда получается понять что не так.
muzikant.nv писал(а):Проблема решена. заменил ДПКВ на оригинал, машина запускается. проблема была в том, что дпрв тот с которым приехал клиент, выдавал инверсированный сигнал (когда должен был выдавать 1, он выдавал 0). спасибо всем за участие в поиске решения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
