Сообщение Виджар » 11 авг 2014, 03:18
Набрал в инете по этим свечкам....вроде пишут неплохие. Может подделка какая китайская попалась. И по скрипту все таки интересно...... они что, все четыре отказывали одновременно, или какие то помехи от них вырубали ЭБУ кратковременно.
Сообщение Serg57i » 11 авг 2014, 04:53
Вот так и в жизни... Наверное после перекура я обязательно снял бы осцилку ВВ - всегда делаю это при перебоях на перегазовке . Может и увидел бы чего. И в этом случае - согласен, скорее всего помехи от этих свечей виноваты. Может зазоры велики.
ЗИЛ-130 как-то с коммунального заехал с перебоями. Я думаю - сейчас посмотрим классическое! Но мой комп уже на расстоянии завис. Я подумал, может перезаряд идет, ткнулся в АКБ - мультиметр с ума сошел тоже. В первый раз увидел, что такое бывает с мультиметром. Отправил не глядя подальше - менять свечи, колпачки. Ну а когда он поменял - мои услуги и не потребовались.
Сообщение Vul » 11 авг 2014, 17:42
Serg57i писал(а):Вот так и в жизни... Наверное после перекура я обязательно снял бы осцилку ВВ - всегда делаю это при перебоях на перегазовке . Может и увидел бы чего. И в этом случае - согласен, скорее всего помехи от этих свечей виноваты. Может зазоры велики.
Ужасные истории :D
Vul
Сообщение Виджар » 11 авг 2014, 20:07
Сергей, зазоры были в норме. А вот подзабыл проверить сопротивление свечей. Сейчас выкопал их из своей мусорки.... померял.... 70Ком, 120Ком, 140Ком и 170Ком!! :) ;) Точно какой то Супер Спорт. :shock:
Сообщение Serg57i » 12 авг 2014, 04:44
Виджар писал(а):померял.... 70Ком, 120Ком, 140Ком и 170Ком!! Точно какой то Супер Спорт.
Надо их в кунтскамеру !
Сообщение Sector_Tula » 12 авг 2014, 16:26
Добрый день форумчане. Помогите советом. Вчера притащили чудо юдо автомобиль. Volvo 240. Не заводится. Ехал ехал и заглох. (со слов хозяина).
Фотку ЭБУ прилагаю.
Снял сигналы дпкв, синхра, форсунка.
Если вручную накачать бензина форсунками, то машина заводится и глохнет.
Почему то контроллер не дает сигнал на форсунку. :(
Может кто нибудь знаком с таким автомобилем. Диагностике он поддается только светодиодом, и то который говорит 1-1-1. Неисправностей нет...... :?:
IMG_20140812_092234.rar
dpkv_select.rar
volvo 240
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2014, 16:32
Цепь +12В приходит на форсунки? Может, в этом причина?
Сообщение Sector_Tula » 12 авг 2014, 16:37
Alex_42 писал(а):Цепь +12В приходит на форсунки? Может, в этом причина?
Приходит, проверял. На осцилке видно что приходит......
Я вот думаю может контроллеру сигнал с дпкв не нравится............
Sector_Tula
Сообщение Sector_Tula » 14 авг 2014, 16:18
Добрый день. Помогите советом. :?
Машина Lancer 9 1.6.
Жалобы жрет много, по словам хозяина около 18 литров. На холостых работает нормально, если во время движения посильней придавить на педаль, то подтупливает. Когда сильно газуешь, из глушителя воняет бензином. Пробег около 100 тыс, если не скрутили. Стоит 2 лямбда зонда, стоит кат.
Кат не забит, метки стоят правильно. Проверял дд.
Давление померить пока не успел, подбираю штуцера. Сегодня если удастся , померию.
Непонятно почему на css скрипте 2 графика 2 и 3 цилиндра упали ниже остальных в самом конце. И почему скрипт не показал "Ускорение под нагрузкой" и "Относительная компрессия". :?:
Ссылка на файл CSS http://www.fayloobmennik.net/4026398
Lancer 9 1.6 CSS
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 14 авг 2014, 16:40
Посмотрите на формулу зубчатого диска. Там всего 2 зуба ПО показывает. Подключались, скорее всего к ДПРВ. Или такой там задающий диск установлен. Такого количества зубьев на оборот для анализа недостаточно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
